3244|2
65
wince获取鼠标移动消息?! [复制链接]
我在win7下做wince应用的开发,在模拟器上跑程序。我想获取当前鼠标移动的信息,如果用wm_mousemove的话,会一直触发。不晓得还有什么方法能解决此问题。最好能详细点的答案。谢谢大侠们(最好能加上wince加载mp3的方法)、
我是在 窗口创建完之后,就要捕获鼠标的信息。是随时都可以获得的。  详情 回复 发表于 2010-3-22 10:39
可以试试这样,设置一个BOOL变量,用左键设置为TRUE,右键设置为FALSE,只有当变量为TRUE的时候才分析wm_mousemove消息
81
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
