4922|10
62
wince 上传文件到服务器 [复制链接]
从网上看了一些  wince都不支持。
用了webservice 把文件转成二进制流  传到服务器就可以了  详情 回复 发表于 2009-8-31 08:51
75
是C#的
81
你用什么方式上传?
http
ftp?
77
服务器端的接收程序使用什么方式?
socket也可以,很灵活
89
CE本来不支持,就是需要程序自己来编程完成的
不管用什么方式  只要能传到服务器就可以了
81
@91program  : 就是要写程序 ,所以来问问有没有什么函数参考参考
如果服务器端的程序也是自己做的话,那就可以自己用 Socket 加 自定义 的通讯协议实现了。
只要支持TCP/IP,就肯定能实现上传文件,当然,要写代码。
94
