4721|11
我在敷铜的时候,铜与过孔粘连,这样会导致短路,怎么避免这种状况发生 [复制链接]
5芯积分
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\571209944\Image\C2C\B87WEBKLGOFQI)~G2P4OJVI.png
此帖出自PCB设计论坛
  详情 回复 发表于 2017-4-25 09:25
831
规则的间距设置问题or发来源文件帮你看下?
此帖出自PCB设计论坛
210
你设置规则就好了,设置敷铜与孔的间距。
此帖出自PCB设计论坛
调整一下规则,快捷键D  R,具体那一项间距的问题,你可以找一下
此帖出自PCB设计论坛
设置规则
此帖出自PCB设计论坛
483
规则里设置下间距就好了 。  暴露QQ号码了
此帖出自PCB设计论坛
1412
这个不是敷铜规则的问题么?
此帖出自PCB设计论坛
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
的确存在异常,如果是电气间距设置太小,可是别处的走线并没有包的那么紧;出错的只是这三个孔,被包住了; 象我这个就比较正常
此帖出自PCB设计论坛
27
改一下规则里的敷铜与焊盘间距要大于10米尔,你的设定为0.
此帖出自PCB设计论坛
哈哈哈哈,这都被你发现了
此帖出自PCB设计论坛
342
铺铜的规则设置
pour over same net polygons only,把同一网络的连在一起。
此帖出自PCB设计论坛
483
静书剑心 发表于 2017-4-24 18:54
哈哈哈哈,这都被你发现了
此帖出自PCB设计论坛
