2852|4
串口读来的数据有可能发生比特错位吗? [复制链接]
    linux下用read()函数读取串口数据,读出来的用%c输出,有时正确,有时是乱码,波特率没有问题,请问会是什么原因呢?可能会出现比特错位的现象吗?
    比如把 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 ( 0011000000110000001100000011000000110000 )
    读取为 0x18 0x18 0x18 0x18 ...  ( 00011000000110000001100000011000 ...) 错了一个比特位
    如果是这样的话?是什么原因造成的呢?怎么解决呢?
    如果不可能出现这种情况,那又会是什么原因呢?
    我在网上找了很多资料,没有关于read()读取串口会出现比特错位的介绍!!
    等待高手解决!!
没有正确得到初始化。放到main前方,是全局变量。 放在main的开头,是局部变量  详情 回复 发表于 2009-11-9 10:23
可能原因:
1。硬件电路噪声,可能需要滤波
2。串口IC异常,更换一个试试
3。最有可能,底层软件没有同步,检查底层代码
补充:启动位延时时间重点检查,1P?1.5P?
65
这个问题是一个朋友问的,后来她自己解决了,配置没有问题,原来就是把一个数组声明放到了程序中间(引用之前)char sun[200]={0},后来把这句话放到了main的开头就没事了。
    不过我还是不太明白,为什么这件声明放到中间就会出现有时正确有时乱码的现象呢?C语言中既然编译已经通过,那变量在开头声明和中间声明还有什么区别吗?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
