5708|5
83
八位二进制数转BCD码 [复制链接]
怎样将八位的二进制数转换成一字节的BCD码?
OK  详情 回复 发表于 2009-12-12 20:12
最快的是查表
64
八位的二进制数转换成BCD,多数一字节放不下,最好有2字节存放。
在嵌入式应用当中当然以查表法最常用。若要用算法,那就是“除10取余”
59
  1. while(i.low >9)
  2. {
  3.         i.high++;
  4.         i.low -=10;
  5. }
  6. while(i.high >9)
  7. {
  8.         i.high2++;
  9.         i.high -=10;
  10. }
复制代码
8位二进制数据最大到255 而BCD码最大是1001 1001 既最大到99
所以一个字节数据 要转换成1个半字节的BCD码  高位是高字节 次高位和地位组成低字节
比如 BYTE K;
K1=K%10; //低位
K2=(K/10)%10;//次高位
K3=K/100//高位
次高位*16+低位 既BCD码的低字节   既 K2*16+K1
高位 既BCD吗的高字节   既 K3
77
引用 2 楼 liuchaotao 的回复:
OK
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
