3998|9
82
DirectDraw问题 [复制链接]
1>.\YX_GPS\port\c\yu_port_gui.c(79) : error C2039: 'Release' : is not a member of 'IDirectDrawSurface'
1>        D:\Program Files\Windows CE Tools\wce500\STANDARDSDK_500\include\ARMV4I\ddraw.h(1172) : see declaration of 'IDirectDrawSurface'
1>.\YX_GPS\port\c\yu_port_gui.c(99) : error C2039: 'SetCooperativeLevel' : is not a member of 'IDirectDraw'
1>        D:\Program Files\Windows CE Tools\wce500\STANDARDSDK_500\include\ARMV4I\ddraw.h(811) : see declaration of 'IDirectDraw'
1>.\YX_GPS\port\c\yu_port_gui.c(103) : error C2039: 'GetCaps' : is not a member of 'IDirectDraw'
1>.\YX_GPS\port\c\yu_port_gui.c(122) : error C2039: 'CreateSurface' : is not a member of 'IDirectDraw'
1>.\YX_GPS\port\c\yu_port_gui.c(129) : error C2039: 'EnumAttachedSurfaces' : is not a member of 'IDirectDrawSurface'
不知为何出着问题,有没解决办法,谢谢
不要被人误导。记得学校的导师也就那么回事!!!  详情 回复 发表于 2009-8-5 20:32
63
在标准的模拟器(STANDARDSDK_500)上,是不支持DirectDraw的,需要用自定义的SDK
我用Windows mobile 6.0还是有这错,但例子可以
63
问题出在我的工程是按C编译的,如果改为C++编译就没问题了,但我其他模块出问题了,怎么半
使用下面的处理方法:
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
LZ可以去google一下C和C++混合编程需要注意哪些,这样应该就可以解决你所遇到的问题
77
查了下,说是虚表问题,不是很清楚
64
引用 6 楼 zkhraul 的回复:
查了下,说是虚表问题,不是很清楚
你要去查怎么混合两种语言编程,而不是去查什么虚表的概念
67
经人指点,需加上lpVtbl调用就可以了
67
引用 8 楼 zkhraul 的回复:
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
