4601|7
问一个AVR的延时函数_delay_ms()的问题 [复制链接]
_delay_ms()这个延时到底有多准啊?
如果用计数器TNCT0计数,TNCT0的初始值为55,跳到255后溢出中断,
选择8分频的时钟源,F_CPU= 16M,10ms的时间TNCT0的溢出次数应该是100次
即TNCT0跳了100*(255-55)= 20000次。
问:
    _delay_ms(10);在这个延时时间中tnct0计数器的溢出次数与100次相差多少?还是一点也不差?
  希望有高手来指点指点。
记得IAR里面也有类似的延时函数  详情 回复 发表于 2009-11-16 19:41
_delay_ms(10)这是延时程序吗?延时你肯定掐不准时间的,最好用定时,定时准确
83
还是一点也不差?
不可能不差的,严格的说只有用汇编定时才更准确一点。。
_delay_ms()不是这样实现的 我记得只是一个空循环 没有用定时器
void delay_1ms(void)                 //1ms延时函数
   unsigned int i;
   for (i=0;i<1140;i++);
void delay_nms(unsigned int n)       //N ms延时函数
   unsigned int i=0;
   for (i=0;i    delay_1ms();
61
这是avr-GCC的一个库延时函数。在优化为最大时,延时值不是太大的话还是比较准的
65
用哪的库函数 都会有差别的,C程序本来就不好确定时间,如果你坚持要用延时 用汇编编程吧,否则最好用定时
63
记得IAR里面也有类似的延时函数
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
