2630|4
54
superVIVI的功能“a”问题 [复制链接]
      请问一下superVIVI的功能“a” 是把程序烧进NANDFlash然后从NANDFlash运行吗?我发现一个很奇怪的问题,为什我把程序用a烧进后,不断电,重新从NAND启动,程序可以正常运行。但是断电后再启动就不行了。2440test没有这种情况。这就说明是我程序问题,我想这种情况最合理的解释就是断电再启动后SDRAM没有初始化。
  [code]        ;Set memory control registers
        ;ldr        r0,=SMRDATA
        adrl        r0, SMRDATA
        ldr        r1,=BWSCON        ;BWSCON Address
        add        r2, r0, #52        ;End address of SMRDATA
        ldr        r3, [r0], #4
        str        r3, [r1], #4
        cmp        r2, r0
        bne        %B0
这里就是负责内存初始化的吧?但是好像也没问题啊
问题终于解决了~~~呵呵  详情 回复 发表于 2010-3-6 16:33
86
没有人帮忙一下吗????????????????????????
54
帮顶 呵呵
    请问怎么才可以确保某文件的代码在RO段的前4K范围呢????
67
问题终于解决了~~~呵呵
