10834|16
危险!!!单片机CIH病毒:一段锁死STM8芯片的代码。 [复制链接]
;...以下这段代码写OptionBytes,并造成STVD和STVP均无法操作该器件(锁死)
ld a,#$56
ld $5062,a
ld a,#$ae
ld $5062,a;Unlock Program Memory
ld a,#$ae
ld $5064,a
ld a,#$56
ld $5064,a;Unlock DataEEPROM and Optionbytes
ld  a,#$80
ld $505b,a
ld  a,#$7f
ld  $505c,a;Set FLASH_CR2 to enable OptionBytes Write
ld  a,#$a5
ld  $4800,a
ld  a,#$a5
ld  $4801,a
ld  a,#$a5
ld  $4802,a;Write OptionBytes,to Lock the Chip
ld  a,#$00
ld $505b,a
ld  a,#$ff
ld  $505c,a;Reset FLASH_CR2
有谁敢运行一下这段代码,他的芯片立马锁死,STVD和STVP都不能再对这个芯片做仿真、编程、擦除了。
此帖出自stm32/stm8论坛
  详情 回复 发表于 2016-7-14 17:24
66
                                 有意思,我得试试。
此帖出自stm32/stm8论坛
ld  a,#$a5
ld  $4800,a
ld  a,#$a5
ld  $4801,a
ld  a,#$a5
这里有没有错?是不是这样的
ld  a,#$a5
ld  $4800,a
ld  a,#$a5
ld  $4801,a
ld  a,#$5a
此帖出自stm32/stm8论坛
呵呵,LS写成红字的,就不会锁死了。
OptionBytes就相当于STM8的BIOS,写得不符合规范,STVD和STVP就无法操作。
但是通过编程器可以恢复。
这个现象是我在测试我的EP868仿真STM8过程中发现的。
所以在EP868的仿真菜单特别增加了个选项,就是复原芯片到出厂状态。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 我记得资料里面讲过,如果OPT的互补字节不匹配,则会强制为默认值,为什么这样写却没有被强制为默认值?
此帖出自stm32/stm8论坛
我猜是OptionByte的功能会强制为默认值,但是OptByte本身的内容却不会被改写为默认值。
上电时这些OptionByte会Load到SRAM寄存器内。
相信STVD会改进这个问题。
如果有兄弟用ST-link不幸碰到了这个问题,也可以找我帮忙解决。
呵呵,保证免费帮忙,不会强卖EP868的。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
                                 没事,我是买了ST的三合一板,用兄弟的代码跑了一下,呵呵。
此帖出自stm32/stm8论坛
LS测试,没锁死呀?
把OptionBytes截个屏看看。
我刚才再试了一次,还是会锁死。
STVD版本是4.13,最新的版本。
此帖出自stm32/stm8论坛
58
                                 锁死掉了。OptionBytes的值读出A5  A5  FF  00  FF……
此帖出自stm32/stm8论坛
79
呵呵,LS敢于尝试,真英雄!
此帖出自stm32/stm8论坛
59
                                 我只是玩,不就坏了一片STM8S。不过还是希望ST能解释一下这个问题。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 用STVP,选到option byte页面,直接烧一下就可以了,芯片可以用的
此帖出自stm32/stm8论坛
经试验,楼上兄弟所言非虚,功力深厚呀。用STVP可以恢复。
但注意烧OptionByte时,一定要设成Read Out Protection ON,才能成功。
如果设成Read Out Protection OFF,则还是不能恢复。
还要注意要用Program->Current Tab菜单命令,不能选All Tabs。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 STM32如果如果打开硬件看门狗,也不能在更改程序了
此帖出自stm32/stm8论坛
93
                                 这个得试试,能解锁不
此帖出自stm32/stm8论坛
这也敢说是病毒,病毒最基本的特征是可以自行传播
无非是把芯片锁死,如果说这也是病毒的话是不是FLASH擦写也算病毒?数据都丢了
此帖出自stm32/stm8论坛
此帖出自stm32/stm8论坛
