4573|17
59
怎么管理两个AP,动态地让其中一个在前台,一个在后台这样动态切换? [复制链接]
请教如何每5分钟判断某个进程或程序是否运行? [url=http://topic.eeworld.net/t/20021229/10/1309553.html][/url]  详情 回复 发表于 2009-6-2 10:49
79
这个管理在那里做比较好?在驱动里面?还是应用程序里面?还是另外写一个单独的AP来管理这两个AP?
采用什么方法来管理?链表方式?
78
up
59
如果两个AP都只有EXE文件怎么办?发消息给它叫它退到后台怎么做到这一点?
82
通过自己的应用来管理,在应用中通过创建进程的方式启动AP,这样就可以得到AP的进程ID,以后用于管理
81
如何让一个AP显示在前台,一个隐藏在后台?给他们分别发WM_KilFocus/WM_SetFocus消息?
找到了一点东西。
[url=http://topic.eeworld.net/t/20021009/17/1082369.html][/url]
键盘钩子
[url=http://www.diybl.com/course/3_program/jdkf/20071129/89094.html][/url]
67
键盘钩子
86
引用 5 楼 91program 的回复:
只有ID号还是做不到前后切换来去自如。
83
引用 10 楼 xqhrs232 的回复:
只有ID号还是做不到前后切换来去自如。
这个管理上是需要一定的方法,自己设计来满足需求吧
[url=http://topic.eeworld.net/t/20050204/01/3774501.html][/url]
86
[url=http://www.tctl.com.cn/accp/1490/1492/130535.html][/url]
55
API 通过HOOK OpenProcess() 实现进程防杀
[url=http://www.cnblogs.com/sosoli/archive/2007/07/23/827779.html][/url]
怎么用VC检测另一个程序B.exe是否已经运行?
[url=http://topic.eeworld.net/t/20021115/08/1178311.html][/url]
66
