3566|4
关于I/O的困惑! [复制链接]
因为想写一只关于SATA I/O的程序,这几天一直混在www.t13.org,但通读了ATA-1,并没有发现命令寄存器与端口(1f0-1f7)的对应关系.(文档中只解释了每个寄存器的含义)。根本没提及端口(1f0-1f7),只提到了针脚37对应的CS1FX。而CS1FX是什么东东,文中也没有提及。
虽然我已经知道CS1FX的地址范围是1F0H~1F7H,但我想知道www.t13.org哪篇文档介绍CS1FX的(或者说www.t13.org根本没有这样的文档,我找了很久也找不到)
IDE已经过时,原不想对这问题过多的纠缠,但我浏览了ATA—8,同样找不到命令寄存器(ATA—8中好象不叫命令寄存器,大伙明白我想表达的意思就行)与端口的对应关系。而我想写一只关于SATA I/O的程序,用到I/O端口地址。对SATA我了解甚少,网上也查不到相关资料。只好求助大伙了。望各位高手指点迷津。非常感谢!
lz要干嘛?  详情 回复 发表于 2008-5-1 00:12
84
哇,这帖子差不多一年了,
呵呵,没想到今天的我刚好也遇到了和楼主相同的问题,那些寄存器与哪些端口相对应
不知道楼主最后有没有找到相应的资料,如果找到了发一个给我,zdg102@sohu.com
59
每个公司的stati/o都不一样的
这是由芯片内部电路决定的
记不清了,大概记得2、3、4、5是地址寄存器,6是控制寄存器,ATA5以上对于128GB以上的空间需要给2次地址,分别表示低32位和高32位,好象还要用3F8(或者3F6,记不清了)。
lz要干嘛?
