3714|6
83
求助!!終端機接收8051的data [复制链接]
我要送data去終端機,但是終端機收不到,不知程式出了什么問題=o="
有人可以幫我修改一下嗎??謝謝!!
程式如下:
        ORG 00H
        ORG 0030H
          SETB EA
          MOV TMOD, #00100000B           ;8 bits auto-reload mode
        ANL PCON,#01111111B        ;Close SMOD
        MOV SP,#60H
        LJMP MAIN
MAIN:
        CALL INIT_RS232
        MOV A,#'A'
        MOV SBUF,A                     ;Send out the data
        LCALL DY100ms
        LCALL DY100ms
        LCALL DY100ms
        LJMP MAIN
INIT_RS232:
        MOV SCON,#50H
        MOV TMOD,#20H
        MOV TH1,#0F4H
        SETB TR1
        SETB TI
        RET
;The delay
DY100ms:        MOV R1,#100
DY1ms:                CALL DY500US
                CALL DY500US
                DJNZ R1,DY1ms
                RET
DY500US:        MOV R0,#498
                DJNZ R0,$
                NOP
                RET
END
等待牛人来答.  详情 回复 发表于 2008-5-1 03:46
82
  ORG   00H
  LJMP main
  ORG   0030H
main:
;其它你再看看...
82
謝謝!~~lbing7的回覆
58
我改了後還是不行=.=
有人可以幫忙修改嗎?!感謝!!
我修改如下:
        ORG 00H
        LJMP MAIN
        ORG 0030H
          SETB EA
        MOV SP,#60H
MAIN:
        CALL INIT_RS232
        CALL TEST_TX                ;Send out the data
        LCALL DY100ms
        LCALL DY100ms
        LCALL DY100ms
        LJMP MAIN
INIT_RS232:
        MOV SCON,#50H
        MOV TMOD,#20H
        MOV TH1,#0F4H
        SETB TR1
        SETB TI
        RET
TEST_TX:
        MOV R4, #100
loop:        MOV A,#'G'
        CLR TI
        MOV SBUF,A
        DJNZ R4,loop
        RET
;The delay
END
65
我修改很多次了,還是不行.......
81
本公司专业承接PCB印制线路板厂家。主要生产单,双以及多层线路板,盲孔,高频板等。最小孔径0.15mm,是小线距0.1mm. 表面处理:防氧化,镀金,镀锡.无铅工艺等等.质量保证,交货及时.最快24小时交货,月产量1.2万个平方米.本企业已经过ISO9000:2000/ISO14001质量休系/环保体系国际认证和UL认证.以及欧洲环保认证(ROHS认证).双赢互利是我们的一贯经营理念。我们期盼与业内朋友放眼世界、展望未来、携手并进、齐享高科技的结晶,共创辉煌! (24小时提供PCB相关技术支持!欢迎您与我们联系)
联系人:萧先生
深圳市奔强电路有限公司 www.szbq168.com
TEL:0755-29606209    13798334626
MSN:xhg26270001pcb@hotmail.com
SKYPE:LTDLFPCB      QQ:426617608
邮箱:BQPCB@VIP.163.COM
96
等待牛人来答.
站长推荐上一条 2/10 下一条
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
