3546|5
58
哪位用过ADS1112啊?我在调的过程中发现只能单步调,不能全速运行! [复制链接]
我用PIC18F4685 的I/O口仿真I2C连接ADS1112,4M晶振. 14位
调的过程中发现单步能调通,但是不能全速运行
各位高手,帮帮忙,提个建议 !
用PIC的片子,我从来没有享受过在线仿真的感觉 555555555555555555555 更多的是得静下心来根据协议掐时序....  详情 回复 发表于 2007-6-4 09:04
57
这种情况大多是时序不匹配,程序全速时跑得太快了,仔细看Datasheet,在关键点加延时。
66
继续 追问.谢谢!
问题怎么解决呢?
77
你把你的程序贴出来我再看吧!!
ad转换那部分
75
原程序是用I/O口模拟的I2C代码如下:
在应用调用的时候使用:double angle_process(unsigned char command)其中command是对应的指令值.我使用44来采集第一通道,64来采集第二通道.
代码:
#define P1         0.000641667                        //P1=2.048/8192*(3+4.7)/3=0.000641667采用14位
函数功能:I2C起动,注意起动前,保证scl=1,data=1,data =>out(i/o输出)
void     ads1112_start(void)
        scl        =        1;                                //scl为高电平
        io_data        =        0;                        //数据线设置为输出
        out_data        =        1;
        time_delay_us(2);
        out_data        =        0;
        time_delay_us(2);
        scl        =        0;
        time_delay_us(2);
函数功能:I2C停止
void     ads1112_stop(void)
  out_data=0;
  time_delay_us(2);
  scl=1;
  time_delay_us(2);
  out_data=1;
  time_delay_us(2);
函数功能:i2c从器件(ads1100) 应答
BYTE    ackby_ads1112(void)
        UCHAR times=0;
        out_data        =        1;
        io_data        =        1;                        //数据线设置为输入
        time_delay_us(2);
        scl=1;
        while((out_data==1)&&(times<100))           //wait for ads ack   data=0
                times++;
        scl=0;                  //ready for next
        time_delay_us(2);
        if(times>100)
                return 0;
        else
                return 1;
函数功能:主机应答
void     ackby_master(void)
        scl=0;
        out_data=0;
        time_delay_us(2);
        scl=1;         //wait for ads1112 receive
        time_delay_us(2);
        time_delay_us(2);
函数功能:向I2C从器件发送一帧(8bit)
void  send_frame(UCHAR framedata)
        unsigned char i;
        scl=0;
        time_delay_us(2);
  for(i=0;i<8;i++)
     scl=0;
     if(  ( (framedata << i) & 0x80) ==0 )
         out_data=0;
     else
         out_data=1;
    time_delay_us(1);      //稳定数据
     scl=1;
     time_delay_us(1);
  scl=0;
函数功能:向I2C从器件读取一帧(8bit)
BYTE    read_frame(void)
        unsigned char data=0,i;
        scl=0;
        time_delay_us(1);            //wait for ads ready data
        for(i=0;i<8;i++)
                 scl=1;
                 data=data<<1;            //bit0=0
                 time_delay_us(1);       //等待数据稳定
                 if(out_data==1)
                        data=data+1;
                 scl=0;
        return data;
函数功能:写一个命令码到ADS1112
void     ads1100_write(unsigned char addr,unsigned char command)
        //addr=0x90;                          //1001(固定) 000(器件编号) 0(写)
        ads1112_start();
        send_frame(addr);
        ackby_ads1112();
        send_frame(command);
        ackby_ads1112();
        ads1112_stop();
函数功能:读写一次转换数据从ADS1112
参数说明:addr器件地址
unsigned int     ads1100_read(unsigned char addr)
        UINT  data;
        BYTE datah,datal,datac;
//        addr=0x91;                          //1001(固定) 000(器件编号) 1(读)
        ads1112_start();
        send_frame(addr);
        ackby_ads1112();
        datah=read_frame();
        ackby_master();
        datal=read_frame();
        ackby_master();
        datac=read_frame();
        ackby_master();
        ads1112_stop();
        data=(((UINT)datah)<<8) +(UINT)datal;
        return data;
函数功能:进行一次角度转换处理,对角度传感器分别顺序采集AIN0,AIN1通道,然后进行电压转角度处理,
        UINT  codetmp;
        double adcount;
        TRISEbits.TRISE0        =        0;
        PORTEbits.RE0        =        1;//启动ad
        time_delay_us(10);
        ads1100_write(0x90,command);        //准备处理AIN0或AIN1通道
        codetmp        =        ads1100_read(0x91);//读一次AD转换
        adcount        =        (double)(codetmp*P1);//(double)P);
        return(adcount);
82
