10141|29
78
嵌入式CPU选型问题 [复制链接]
老板让我为“嵌入式矢量图形终端”选择开发板,使用Linux系统。要求外接显示器,分辨率至少1024x768,越大越好。系统整体速度越快越好,但要控制成本比同档次PC机低。
我网上查了一下,找到两种系统满足要求:
    ARM系统:   Xscale PXA270 外接2700G显示芯片
    MIPS系统:  AMD AU1200
我对这两个系统了解不多,请懂的大牛们解释一下,我该选那个系统?买什么样的开发板?
另外欢迎做开发板的朋友联系。我的邮箱:
    NoInfoNoFear@gmail.com
  过了三年了,现在有没有高分辨率的开发板了啊?  详情 回复 发表于 2010-4-26 13:04
谁家技术支持好选谁家。
建议使用ARM,因为ARM的资料比MIPS多了一个数量级,为你后续开发提供了良好的支持!
55
arm流行
92
看来没办法做了,找不到开发板,网上找到的都是方案。
能买到的开发板最大分辨率是800x600
不知那里能买到1024x768以上分辨率的开发板?
谢谢!
83
工业PC
84
图形终端还是PC价构最便宜。
67
不懂,还是顶下
81
图形终端还是PC价构最便宜,如果不考虑这个,用ARM好了,加了接口转换可以到1024的。
强烈同意楼上的
61
有传闻
英特尔宣布把通信和应用处理器业务卖给Marvell
现在比较混乱
建议不要使用 xscale
79
没做过,不好说,
个人认为,ARM的处理能力比MIPS差好多,
找一个arm开发板。在找一个显卡芯片。自己做吧!内置的芯片没有可以做这个的。
65
呵呵   硬件  软件   找我   呵呵~~~!
新来的   学习学习~~!
没做过,不好说,
请问此言何出?
59
同意
79
VIA的EPIA工控板应该满足你的要求,x86架构,不过成本就不清楚了,可以了解一下
推荐用arm9吧
不过1024x768以上分辨率的开发板...貌似有点夸张
没见过
不过你可以在开发板上加个显卡,然后写个vga驱动,用一般的显示器显示
77
VIA的EPIA板子,集成C3 1G处理器,高性能显示卡,支持DDR内存的,好像是600左右。
有没有玩AVR32的筒子
