3184|7
55
求救 求救 485多路通信 [复制链接]
要求:使用MCU内部的串口进行485协议转换,通过程序实现和远程传感器的通信,实现瓦斯浓度报警
  CPU:LPC2292   接  光点传感器  用 4051和远程传感器通信~~~~
请教高手帮忙啊~~~
虽然我也不知道这个哥们明白了没有,但是我觉得他没有被救!  详情 回复 发表于 2007-4-23 15:09
用个485芯片,然后自己写个协议分配地址,MAX485 76176都可以
75
光偶、485芯片、协议。
各位大哥麻烦说详细点好吗`~~我实在不懂..谢谢哈`~~
谁好心的加我QQ:59753041.帮我讲哈好吗??我在搞毕业设计,可专业学得不好``~很残酷~~~只有来请教你们帮忙了`~~谢谢哈~~~
67
楼上几位已经回答你的问题了
用MAX458片子通信,自己做个协议,比如是FE 地址 数据 FF
然后发的时候你就用按这个格式发送你的数据就可以了
64
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
