3225|8
58
用platform builder定制OS后, 可以下载到自己的PDA上吗 [复制链接]
还是PDA的OS已经烧死不能再改了,
那一般所说的win ce OS 开发是怎么加入到已有的OS中的呢, 比方说, 能添加到我现有的PDA OS(windows mobile 5.0)中吗?
正常的程序是要 硬件设计的 DataSheet 去编写 编译OS 需要的 bsp 文件。 若果没有厂商提供的 bsp 文件,你要编译出适合你硬件的OS, 恐怕要像 nbcool 那样自己做好多好多再好多的测试, 才能得出所有驱动硬件映射到的物理地址。 可能!但机乎无可能!  详情 回复 发表于 2007-12-16 23:09
55
PDA软件可以随便修改,flash是不会锁定的。但是WinCE不是Windows Mobile。
91
那一般的PDA上的OS可以把mobile重装成CE吗?
可以,不是重装,而是重新开发,你至少要有PDA的原理图和Datasheet。
那此两类厂家出售时提供吗?
一切皆有可能。。。
77
PCB和DATASHEET一般会保密吧,要不仿制的机子马上就会出来的.基本上是不可能重定OS的.
以前我也做过把Linux的PDA换成Windows Mobile的,就是原理图DataSheet加上一点测试代码,2个人改了3个月调通。
要是你们team没有高手就放弃吧。
才能得出所有驱动硬件映射到的物理地址。
可能!但机乎无可能!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
