7359|63
102
求算低通滤波器的参数 [复制链接]
想要得到100HZ的截止频率,那么R3B  R4B  R5B怎么算?
此帖出自模拟电子论坛
那可能就是增益太高的缘故。很少有运放工作到这样高的增益的。反正你后面还有一级放大器,建议前级不超过100,后级现在是10,可以增加到100   详情 回复 发表于 2020-7-17 13:09
2928
来自 2楼
楼主的这个电路是一个三阶低通滤波器。
张老师说搜我的帖子,不过很抱歉,在我的那个帖子里没有讲到这种结构的三阶滤波器。
这种用一个运放实现的三阶滤波器,其截止角频率等于三个电阻和三个电容乘积的倒数的三次根。在首楼的图中,截止频率为100Hz的电路中,三个电容已经是截止频率为10Hz的1/10,所以三个电阻不用改变,即R3B=R2A,R4B=R3A,R5B=R4A。
此帖出自模拟电子论坛
59
网上找的截图
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
搜gmchen老师的帖子。
这是其中一篇《漫话有源滤波器——低通滤波器篇》
此帖出自模拟电子论坛
2928
当然这个结果的前提是原来的电路计算没有错误。
我大概算了一下,按图中的参数,截止频率似乎是9.3Hz。不过考虑到电容通常有较大的误差,这个结果也是正常的。
此帖出自模拟电子论坛
2928
补充一个更正:
4楼的结论“这种三阶滤波器,其截止角频率等于三个电阻和三个电容乘积的倒数的三次根”只适用于巴特沃斯型滤波器。我没有验算楼主的滤波器是否为巴特沃斯型滤波器,所以若首楼的滤波器不是按照巴特沃斯型设计的话,那么5楼的计算结果可能是错误的。
此帖出自模拟电子论坛
102
gmchen 发表于 2019-11-21 10:22 补充一个更正: 4楼的结论“这种三阶滤波器,其截止角频率等于三个电阻和三个电容乘积的倒数的三次 ...
请问这个运放的放大倍数是2么?
此帖出自模拟电子论坛
102
这是原有的设计,我是想把他在多加几段频率,即0.1~100HZ    0.1~10K   0.1~1M,但却不知道这个算法
此帖出自模拟电子论坛
2928
这个放大器在通带的放大倍数就是2.
如果是巴特沃斯型低通滤波器,那么在通带的放大倍数=2,三个电容的值相同=C,要求的截止角频率=2*pi*fc条件下,三个电阻应该满足以下关系:
(R1+R3)*C=2/(2*pi*fc)
(2*R1+R2)*R3*C^2=2/[(2*pi*fc)^2]
R1*R2*R3*C^3=1/[(2*pi*fc)^3]
上述三个电阻R1、R2、R3在电路图中对应的位置是R25、R26、R27
此帖出自模拟电子论坛
2928
楼主可以自行计算一下,原来的参数是否满足巴特沃斯滤波器的要求。
此帖出自模拟电子论坛
2928
要提醒楼主一点:由于电容的参数误差较大,实际制作时最好选用质量较好的电容,否则很难保证滤波器的性能参数。
此帖出自模拟电子论坛
2928
还有一点,运放LMP7732的带宽只有21MHz,做1kHz低通肯定没问题,做1MHz低通时要考虑它的GBP的影响。
此帖出自模拟电子论坛
102
gmchen 发表于 2019-11-22 16:21 楼主可以自行计算一下,原来的参数是否满足巴特沃斯滤波器的要求。
没太会算
此帖出自模拟电子论坛
很简单的计算。 巴特沃斯型低通滤波器,放大倍数=2,三个电容的值相同=C=100*10^-9,截止角频率=2*pi*fc=2*3.14*100=628,三个电阻应该满足以下关系: (R2+R4)*100*10^-9=2/628 (2*R2+R3)*R3*(100*10^-9)^2  详情 回复 发表于 2020-7-3 17:21
2928
很简单的计算。
(R2+R4)*100*(10^-9)=2/628
(2*R2+R3)*R4*[(100*10^-9)^2]=2/[628^2]
R2*R3*R4*[(100*10^-9)^3]=1/[628^3]
这个三元方程应该会解的吧
此帖出自模拟电子论坛
102
gmchen 发表于 2019-11-19 20:24 楼主的这个电路是一个三阶低通滤波器。 张老师说搜我的帖子,不过很抱歉,在我的那个帖子里没有讲到这种 ...
那么也就是说如果截止频率增大10倍,电容就减小10倍,电阻的值应该不变是么?
此帖出自模拟电子论坛
是的  详情 回复 发表于 2020-7-4 09:49
2928
zk643 发表于 2020-7-4 08:55 那么也就是说如果截止频率增大10倍,电容就减小10倍,电阻的值应该不变是么?
是的
此帖出自模拟电子论坛
102
gmchen 发表于 2020-7-3 17:21 zk643 发表于 2020-7-3 16:24 没太会算 很简单的计算。 巴特沃斯型低通滤波器,放大倍数=2,三个 ...
2πfc 不是应该=2*3.14*100*100*10^-9么,怎么是2*3.14*100呢?
此帖出自模拟电子论坛
fc是一个变量:截止频率,Cut-off frequency,c是下标,不是电容  详情 回复 发表于 2020-7-4 14:01
2928
zk643 发表于 2020-7-4 09:53 2πfc 不是应该=2*3.14*100*100*10^-9么,怎么是2*3.14*100呢?
此帖出自模拟电子论坛
102
gmchen 发表于 2019-11-22 17:39 还有一点,运放LMP7732的带宽只有21MHz,做1kHz低通肯定没问题,做1MHz低通时要考虑它的GBP的影响。
运放换成4896了
此帖出自模拟电子论坛
4896是什么运放?前缀是什么?没有用过。  详情 回复 发表于 2020-7-5 16:40
2928
zk643 发表于 2020-7-5 10:35 gmchen 发表于 2019-11-22 17:39 还有一点,运放LMP7732的带宽只有21MHz,做1kHz低通肯定没问题,做1MHz ...
此帖出自模拟电子论坛
