5265|13
52
MC1000开发问题 [复制链接]
   我的工具VS2005  .NET CF 2.0   SQLCE  我现在遇到个问题,就是MC1000程序做好后正常都可以用,就是偶尔突发遇到死机问题: 现象:屏幕界面光标失踪,点什么都没反应,死机,不能调出开始菜单WARMROOT  直接死透了  只能冷起动
请大家看好了我的问题再回答  万分感谢  偶尔死机 没规律很平凡   谁知道告诉我下
QQ 804206885 加我的时候请说明解决问题字样
我就这些分了  希望大家多包含 !!!
邮箱:penghongbin_2009@sina.com  详情 回复 发表于 2011-6-18 18:14
94
做为一个开发人员,你应该清楚,没有找到死机的规律,没有代码,这个问题别人帮不了你的。
67
   我的问题 应该不是代码问题    因为我程序正常运行都能用  而且这个问题别人也遇到过  我们都没研究出来问题 所以还是请有经验的 做过MC1000开发的人 来帮我们解释下   我相信只要做过MC1000开发的人员都应该有过这方面的经验 希望可以帮我解决  谢谢大家  肯定结贴
90
MC1000?什么东西?
89
有可能是有内存泄漏问题存在
96
不会的人就不要回复了,浪费表情
泄露  怎么泄露      ?     什么造成的?     请大家解释的详细点  否则我怎么结贴啊?    真是郁闷啊 !@!@!
到底有没有懂行的了? 麻烦大家仔细读下我的问题 再回复   回复的时候请说清楚 稍微具体点  至于要回复  你再看看代码
或者你再仔细看看  这样类似的话 就不要回帖了  省的浪费  后来人员的观看  多谢合作
59
楼主摆的谱还很大啊!网络上别人想怎么整就怎么整!你管的了?有本事就不要在网络上发贴!
90
我是提问  兄弟   能得到回答是最好的     但是我不希望所问非所答 或者是答非所问   这是每个发帖者都不想看到的
希望大家尊重宝贵的楼位   给以后碰到同样问题的人员留下宝贵的参考资料   谢谢
建议:
把你的程序从系统中去掉,单跑系统,如果不发生你所说的情况,那么你就明白是你的代码问题了。
如果还发生,重新调整你的bsp。
63
我已经解决了  谢谢大家了 虽然都没帮上我忙  还是很感谢
67
请LZ说明解决的方法及原因
最近也要做这个设备的开发
虽然还没有遇到这个怪异的问题
也请楼主分享一下心得
谢谢!
有开发手册吗?
能发一份给我!
raul-xiang@163.com
可以给你提供技术支持哦!
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
