3931|7
82
请问WINCE下的进程监控如何实现? [复制链接]
目前需要实现:能捕获到某个指定exe窗体打开事件,在打开前调用自己的程序,根据程序运行结果判断是否执行被拦截的exe事件。
原本是准备用钩子函数的,但是所有找到的WINCE钩子函数都说只有三个钩子:WH_JOURNALPLAYBACK,WH_JOURNALRECORD,WH_KEYBOARD_LL,靠它们无法实现拦截窗体时间。不知有无其他办法实现?
我刚大学毕业接触这行,感觉吃不消。 最近在调试蓝牙的时候也遇到了跟楼主类似的问题。 由于从未接触过钩子程序,调试过程可让我痛苦不堪啊! 最后想出了个非常别扭的方法,基本上解决了,大家给点意见,看行不行的通! “因我们要实现来电时候,弹出蓝牙界面,其他正在运行的程序需要暂时暂停” 我在其他应用程序的OnTimer(UINT_PTR nIDEvent)函数,或则OnPait(void)函数中加入下面的代码。 HWND getWnd =::FindWindow(NULL,_T("CND1989BlueTooth"));  //获取窗体 if (getWnd ==::GetForegroundWindow())                    //是否为顶层窗体 {      /*      在这对程序进行暂停,关闭。      */ } 我个人觉得比较别扭。。。  详情 回复 发表于 2008-11-25 15:00
75
你修改注册表中.exe 文件类型的关联不就行了?
67
修改exe文件类型关联?好像不大靠谱。
为什么不靠谱?我刚才还以为今天的想法挺聪明的
你不是想拦截exe吗,用你的程序替换关联之后,再打开exe类型文件用的就是你的程序了。
81
可是我不是想拦截所有的exe,只拦截几个特定的exe,修改了关联类型后,所有的exe打开都受影响。
53
不会影响其他的,看来你是不知道CreateProcess的用法。不过还有很多办法能监视指定exe。
90
楼上高啊,
修改关联,要比轮询要好。
还有别的办法呢。
说来学习一下。
我刚大学毕业接触这行,感觉吃不消。
     在这对程序进行暂停,关闭。
我个人觉得比较别扭。。。
