2282|1
59
新手提问 [复制链接]
#define   AT91C_AIC_PRIOR   ((unsigned int) 0x7 <<  0) // (AIC) Priority Level
#define   AT91C_AIC_SRCTYPE ((unsigned int) 0x3 <<  5) // (AIC) Interrupt Source Type
#define   AT91C_AIC_SRCTYPE_EXT_LOW_LEVEL        ((unsigned int) 0x0 <<  5) // (AIC) External Sources Code Label Low-level S
AT91C_AIC_NFIQ        ((unsigned int) 0x1 <<  0) // (AIC) NFIQ Status
AT91C_AIC_NIRQ        ((unsigned int) 0x1 <<  1) // (AIC) NIRQ Status
里边的0x7 <<  0 ,0x3 <<  5是怎么来的呀?怎么一会儿是7 一会是3    1     0?
高手指点一下
里边的0x7   <   详情 回复 发表于 2007-11-19 12:53
里边的0x7   < <     0   ,0x3   < <     5是怎么来的呀?
这个是从你的芯片资源分配里来的,呵呵
你的芯片对这几个资源就是这么分配的,所以代码也只能这么写
