6896|11
UltraEdit里unicode编码格式的代码用arm-elf-gcc编译的问题 [复制链接]
问题比较复杂,只好从头说起。
    我们希望在LCD上能显示日文,韩文字符,所以要用unicode编码,我们现用的开发工具是MDK(Keil3)+arm-elf-gcc,但MDK不支持unicode编码,还好我们找到好几款能编辑unicode编码的编辑器,我们打算选用UltraEdit。
    UltraEdit中文件的保存时与unicode相关的格式有7种(UTF-8/UTF-16/UTF-8无BOM/UTF-16无BOM/UTF-16-Big Endian/UTF-16-Big Endian-无BOM/Unicode-ASCII Escaped)。
    分三个方面来对比这7中格式的不同:
    1、日文、韩文的输入
    除Unicode-ASCII Escaped格式保存的时候输入的日文韩文字符都显示为其unicode编码值,其它6种格式都能正常显示输入的字符。
    2、切换16进制编辑模式查看
    切换16进制编辑模式,UTF-8及其相关格式编码保存的文件中的英文字符显示为其ASCII码+00,和UTF-16及相关格式保存时,没什么区别,UTF-16也是加一个00。(不讨论文件开头的FF FE)。
    除Unicode - ASCII Escaped格式时日文、韩文在16进制下显示为字符unicode码值对应的ASCII码值外,其它格式下都显示为字符unicode编码值(而非UTF-8或UTF-16编码值)。
    3、用arm-elf-gcc编译这7种格式的文件
    UTF-8格式文件保文件头有不能识别的字符,估计是BOM的问题(但这个BOM应该不是指文件头的FF FE,因为UTF-8无BOM格式保存的时候也有这个FF FE,不知道这个BOM怎样才能看到),UTF-16及其相关格式的文件都报“null
character(s) ignored”的警告,估计是UTF-16双字节的问题,只有UTF-8格式的文件能正常通过编译。据说gcc约定只能处理UTF-8的编码。奇怪的是Unicode-ASCII Escaped格式文件中的“\u”符号会引起报错“universal
character names are only valid in C++ and C99”,这个符号招惹谁了??
    综上所述,问题罗列如下:
    1、除Unicode-ASCII Escaped格式是什么意思,为何输入的日文/韩文字符都直接成了其码值转换了?“\u”符号招惹谁了,C++和C99不识别?看来这个格式是不适合了。
    2、UTF-8/UTF-16中的BOM是什么,在哪儿,为何在16进制编辑模式下都看不见?FF FE算什么?16进制编辑的时候,这两个模式的文件没什么区别,UTF-8是ASCII字符加00,UTF-16也是加一个00,但在用gcc编译的时候又结果不一样,那他们的不同体现在什么地方,怎样能看到?
    3、UTF-8和UTF-16及其相关格式保存的文件在16进制编辑模式下看到的日文/韩文字符都是显示的其Unicode编码值(两byte),而不是UTF-8编码值,这是为何??
    4、假设上问没有问题,那么UTF-8无BOM这种格式的文件是否就是我想要找的,也就是:输入日文/韩文,在内存中实际保存的是其Unicode编码,然后我可以以该编码值来查字符点阵表,来显示了?
    5、我们这种方式可行吗:UltraEdit下编辑文件,以UTF-8无BOM格式保存,用arm-elf-gcc/armasm编译,armlink连接,然后fromelf产生可执行文件?
    第一次处理这方面的问题,希望各位同仁多多指点,感激不尽!!
此帖出自ARM技术论坛
怪异,为何前两楼的回复都被斑竹删了。 都说啥了?  详情 回复 发表于 2008-12-1 16:04
好复杂哦,看得我都头晕晕了
此帖出自ARM技术论坛
63
我也晕,不过更晕的,没一个人给点意见的。
此帖出自ARM技术论坛
66
没搞过这么高科技的
旁观学习
此帖出自ARM技术论坛
62
5应该可以,我们团队有人在UltraEdit里编辑过存储起单元
此帖出自ARM技术论坛
75
谢谢楼上及楼上的楼上的回复.
其实前面那么多问号都是困惑而已,而我们的事能不能干成就一个问题,就是问题5:以UTF-8无BOM格式保存的源文件是否就是我想要的.
此帖出自ARM技术论坛
58
1.奇怪的是Unicode-ASCII Escaped格式文件中的“\u”符号会引起报错“universal
gcc不认哦
看这里:
http://gcc.gnu.org/ml/gcc-patches/2000-03/msg00248.html
此帖出自ARM技术论坛
67
谢谢楼上.
不知道什么编辑器能保存成unicode的编码格式,而非UTF.
此帖出自ARM技术论坛
FF FE这个应该是Unicode编码的标志,就是说:一个文档(如.xml)若用UE打开看到最开头两个字节为FF FE,说明文档是采用Unicode编码的,BOM格式没看到过,其他问题,感觉看的不是很明白
此帖出自ARM技术论坛
77
Unicode-ASCII Escaped 这种格式gcc不认?那是c标准的格式。
保存成unicode不难吧,用vc做调用一个函数multibytowidechar就行了。
此帖出自ARM技术论坛
67
[抗议]对硬件/嵌入开发的某些版主武断,简单,粗暴的执法方式表示严重的抗议!
http://topic.eeworld.net/u/20081119/11/bda8bc5d-98d0-45ee-a1c1-86209d7f121d.html
各位再看看我刚才那个在硬件/嵌入开发版贴子已经被版主删除了,他是担心什么,还没有一会就直接删除,而且也没个通知说明一下,各位兄弟这里的版主是正直,但是做事的方式有欠妥,直得商榷,我不是说打广告对,我是说他直接封我ID,之前不说一下,之后不通知,感觉很郁闷!如果他提醒一下我一定停止发,他不说我以为这个可以发了,因为之前我是有准备哪个版主提醒一下我很快就不发,所以我才对他不提醒很气愤!
对版主处理问题武断,简单,粗暴的方式表示严重的抗议! 你看你只有也只能删除一下留言,封封几个不听话的ID,还能做点别的不?
此版主跟城管有得一比!
另外各位看看下面这两个帖子!
http://topic.eeworld.net/u/20081118/15/5ade4cdf-3a30-4481-be9d-1b97b88cde48.html
http://topic.eeworld.net/u/20081118/08/cf7d0af3-35cc-4fb7-9dc2-4567041b89e5.html?seed=1367941736
我开一贴他就删除一贴,他们怕什么,我只有以下两个要求:
第一,你把我的那个ID,解封了,
第二,我可以开贴道歉,以后不发广告贴,但是是哪位版主删除的,站出来说一下,然后就此武断,简单,粗暴的方式执法的行为进行道歉!
另外我那个ID在此已经四年了,从来没有任何不良记录,这次直接封,我表示严重的抗议,希望大版版主能就此事作个说明!
此帖出自ARM技术论坛
怪异,为何前两楼的回复都被斑竹删了。
都说啥了?
此帖出自ARM技术论坛
