5760|0
125
千奥行车记录仪拆解-通信模块 [复制链接]
2015年1月花费500+购入一款行车记录仪,千奥出品。说起行车记录仪,核心功能就是好的广角镜头通过系统写入TF卡,附加功能就是硬按键加显示屏。
但是我购买可选附带电池,或者通信模块,我选择的是后者。
后来不知怎的无法通过微信公众号或网页读取位置了,然后清晰度也不怎样,关键是太容易出发锁定状态了,所有录像都属于紧急视频,不允许写入新视频了。so去年就换成了小米的行车记录仪。
现在来拆解下千奥出品的这款行车记录仪,鉴赏下。
首先是产品外观图,很可爱,鸭子的嘴巴就是镜头。
发现主机连接过来的只有2根电源线,就先不拆解主要系统了。
来看拆下来的通信子板(下图中所有排针和焊线均是后加):
整设计精简,功能复杂,膜拜之情油然而生。
版图项目编号20120829 RFGSM-F009V50MR
用到了3款芯片:
主芯片是Mediatek ARM MT6252A
还有一款是BJ1308 25LQ648VIG,没有检索到相关资料。芯片logo是一个“力”字被字母C包起来。我猜测是MTK合作厂商的spi flash
还有一款是RDA 6625 1242C,射频前端模块front-end module
该子板可以实现的功能:
1、远程拾音:自动接听设定好的来电号码,传送声音到远端,而且是双mic拾音。自动挂断其他号码来电。所以需要sim卡支持来电显示功能。
2、短信定位:接收到特定号码短信指令后,可以通过短信自动回复即时位置。不过是GSM基站定位,所以定位误差在几十米,也算还好。
3、上传位置到网站:自动上传即时位置到
4、振动监测:只能看出那个SΛIΛ  SW200来实现的,谁知道这是什么器件?
理论上来说,是不是我挂块小电池,扔到哪里,就可以当跟踪定位加窃听声音了:)
只是好可惜,我这个模块好像连不上官网的服务器了
一个modem就能集成这么多功能,牛
这小板在哪能买到?多少钱一块啊?放到老人兜里,防走丢啊
PS,附官方的产品外观与使用说明
此内容由EEWORLD论坛网友yilonglucky原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自以拆会友论坛
个人签名尽吾志也而不能至者,可以无悔矣。——王安石
开源项目 更多>>
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
