2768|1
293
8KHz/16bits [复制链接]
   最近做一个语音播放的东东,8KHz/16bits PCM 语音信号经过一个16bit PCM DAC 以8KHz的sampling rate  playback.发现语音失真很严重,还伴随有噪音.人的语音都变调了很难听.以前没做过语音相关的,不知道怎么解决?还望各位帮忙?
   说明下:16bit PCM DAC有8KHz/48KHz两种playback sampling rate .我的想法是这样的:
   (1)DAC用8KHz:在DAC外端加抗镜像低通滤波电路,去掉镜像干扰.我设计了截止频率4Khz的普通有源低通滤波器,但还是没有什么效果.不知有没可以去掉镜像干扰的低通滤波电路设计方法?(有前辈说,模拟电路很难去掉镜像干扰)
   (2)DAC用48KHz:8KHz/16bit PCM 语音送DAC前,重采样,插值到48KHz/16bits.在DAC外端加普通的低通滤波,应该可以很容易去掉高频镜像干扰.问题是,怎样从8KHz插值到48Khz,不知有没可用的算法? MCU是8051,能否处理得过来?
希望各位帮忙解决.谢谢.
我的email: ljq2007@gmail.com
不会,帮顶  详情 回复 发表于 2008-4-30 11:01
82
不会,帮顶
