4632|6
如何进行ads7843触摸屏的调试?? [复制链接]
联系 收藏 回复 编辑 删除
如何进行ads7843触摸屏的调试??
我采用ads7843进行触摸屏数据转换,DOUT脚始终是高电平,采集的数据始终是同样的值8190,8190(12位 最大值)
郁闷中 ,不知如何解决,请用过ads7843的朋友指点一二。
下面是程序中读ads7843数据部分。
// A/D 通道选择命令字和工作寄存器
#define        CHX         0x90        //通道Y+的选择控制字
#define        CHY         0xD0        //通道X+的选择控制字
#define TP_DCLK(a)  outw((inw(S3C44B0X_PDATF) &(~(1<<8)) ) | ((a&1<<8),S3C44B0X_PDATF)   //GPF8
#define TP_CS(a)    outw((inw(S3C44B0X_PDATF) &(~(1<<7)) ) | ((a&1)<<7),S3C44B0X_PDATF)  //GPF7
#define TP_DIN(a)   outw((inw(S3C44B0X_PDATF) &(~(1<<6)) ) | ((a&1)<<6),S3C44B0X_PDATF)  //GPF6
//读ADS7843的I/O控制口
#define TP_DOUT  ((inw(S3C44B0X_PDATF)>>5) & 0x1)  //GPF5
#define TP_IRQ   ((inb(S3C44B0X_PDATG)>>2) & 0x1)  //TP_IRQ-----ExINT2(GPG2)
static void ads7843_Start( void )
        TP_CS(1);
        TP_DCLK(0);
        TP_CS(0);
        TP_DIN(1);
        TP_DCLK(1);
static void ads7843_Write ( unsigned char  cmd )/*实际上写命令字*/
        unsigned char  i,temp;
        temp=0x80;
        TP_DCLK(0);
        for( i = 0; i < 8; i++ )
        /*将控制字分解成位传入ads7843,从而ads7843发送命令*/
                if(cmd&temp)
                                TP_DIN(1);
                                printk("1 ");
                else
                                TP_DIN(0);
                                printk("0 ");
                /*软件模拟一个CLK,将一位送出,总共送8位,所以总共循环产生了8个时钟*/
                TP_DCLK(1);  /*DCLK置高*/
                for( j = 0; j < 25; j++ );        //200ns
                TP_DCLK(0); /*DCLK清0*/
                //为送下一位准备
                temp=temp>>1;
          return ;
/*读数据*/
static unsigned short  ads7843_Read ( void )
        unsigned short ack = 0 ;
        unsigned char i;
        for( i = 0; i < 12; i++ )
                TP_DCLK(1);
                TP_DCLK(0);
                for( j = 0; j < 5; j++ );        /*时钟下降沿读取*/
                if(TP_DOUT)
                        ack +=1;
                // printk("%x ",TP_DOUT);
                for( j = 0; j < 20; j++ ); //200ns
                ack=ack<<1;
        for( i = 0; i < 4; i++ )
                TP_DCLK(1);
                TP_DCLK(0);
        TP_DCLK(0);
        printk("ack=%d \n",ack);
        return ack;
static void ads7843_get_XY(void)
        ads7843_Start() ;
        for( j = 0; j < 5; j++ ); //40ns
        ads7843_Write( CHX ) ;
        //延时200ns等待数据转换
         X= ads7843_Read() ;
        ads7843_Write( CHY ) ;
         Y= ads7843_Read() ;
         TP_CS(1);                              //芯片禁止
//I/O初始化
static  void  s3c44b0_IO_init(void)
       /*配置与ADS7843 相连的I/O端口 output : PF5,PG3;      inputGF6,PF7,PF8   ;ads7843  busy  线没用*/
        unsigned int val32;
        unsigned short  val16;
      /*配置F  端口*/
        /* configuration of PCONF  */
        val32=inl(S3C44B0X_PCONF);
        outl((val32&0xFFC003FF)|0xFFC923FF, S3C44B0X_PCONF);  /* config GPF5 input  ; GPF6  GPF7  GPE8 output */
        /* configuration of PUPF */
        val16 =inb(S3C44B0X_PUPF)&0xFE1F;
        outw(val16|0xFFDF, S3C44B0X_PUPF); /* config GPF5 activate pull up   GPF5 上拉电阻使能,GPF6,GPF7,GPF8  disable */
我也在调,总是读到0,最后一次读到的不是0了,然后就连触屏中断也进入不了了 qq451491237 求指导求帮忙  详情 回复 发表于 2012-8-3 11:35
66
在中断程序中调用ads7843_get_XY()进行坐标X,Y读取。
出错的地方:
运行后 X=8190  Y=8190 , 【TP_OUT (DOUT) 总是为1】
运行了N次都是这个结果!!!
伤透心了!
请热心人帮帮忙,救救我。
77
呵呵,学习
等待牛人来答.
62
接分是王道!
哎,跟我一样,不过坐标我是总显示4095 (8位的最大值),硬件不知IN3IN4 怎么接?哥们,你调试成功了吗?如果成功了,联系我,帮帮我哦,QQ :418747863
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
