1397|0
3836
网络字节序和地址转换 [复制链接]
字节序转换函数
#include
uint16_t htons(uint16_t host16bitvalue)   //返回网络字节序的值
uint32_t htonl(uint32_t host32bitvalue)   //返回网络字节序的值
uint16_t ntohs(uint16_t net16bitvalue)    //返回主机字节序的值
uint32_t ntohl(uint32_t net32bitvalue)    //返回主机字节序的值
上述函数中,h代表host,n代表network,s代表short,l代表short;
当使用这些函数时,我们并不关心主机字节序和网络字节序的真实值,只要调用适当的函数在主机和网络字节序之间转换某个给定的值,因为在那些与网络字节序(大端字节序)相同的系统中,这些函数为空,如下代码:
#ifdef __OPTIMIZE__
/* We can optimize calls to the conversion functions.  Either nothing has
    to be done or we are using directly the byte-swapping functions which
    often can be inlined.  */
# if __BYTE_ORDER == __BIG_ENDIAN
/* The host byte order is the same as network byte order,
    so these functions are all just identity.  */
# define ntohl(x)   (x)
# define ntohs(x)   (x)
# define htonl(x)   (x)
# define htons(x)   (x)
# else
#  if __BYTE_ORDER == __LITTLE_ENDIAN
#   define ntohl(x) __bswap_32 (x)
#   define ntohs(x) __bswap_16 (x)
#   define htonl(x) __bswap_32 (x)
#   define htons(x) __bswap_16 (x)
#  endif
# endif
#endif
如果主机系统的字节序为大端模式,这些函数定义为空,在进行socket编程的时候,为了提高代码的可移植性,应该总是使用这些函数进行主机字节序和网络字节序的处理;
函数使用举例:
#include
#include
int main(int argc,char **argv)
        int value1 = 0x12345678;          //定义一个4字节的数据
        short int value2 = 0x1234;        //定义一个2字节的数据
        printf("htonl(0x%08x) = 0x%08x\r\n",value1,htonl(value1));
        printf("htons(0x%04x) = 0x%04x\r\n",value2,htons(value2));
代码执行如下:
地址转换函数
使用协议无关性的两个地址处理函数,函数如下:
#include
//返回:若成功返回1,若输入不是有效的表达格式返回0,出错返回-1
int inet_pton(int family,const char *strptr, void *addrptr);
//返回:若成功则为指向结果的指针,若出错则为NULL
const char *inet_ntop(int family,const void *addrptr,char *strptr,size_t len);
函数使用举例:
#include
#include
        unsigned char address[4];   //存放ip地址
        char str[INET_ADDRSTRLEN] = {0};
        char *string = NULL;
        string = "192.168.1.1";
        inet_pton(AF_INET,string,address);
        printf("%d %d %d %d\r\n",address[0],address[1],address[2],address[3]);
        address[0] = 127;address[1] = 127;address[2] = 33;address[3] = 33;
        inet_ntop(AF_INET,address,str,16);
        printf("%s\r\n",str);
        return 0;
点赞 关注(1)
开源项目 更多>>
