2350|0
90
关于实现永久保存注册表数据的问题!!急!!!! [复制链接]
大家好有个问题请教大家:
我想实现永久保存注册表数据:
上网查有篇文章介绍(很多篇都是这个)
1、在PB中加入"Hive-based Registry",如果是Geode平台,再加入BSP_ENABLE_FSREGHIVE环境变量。
  2、打开platform.reg,找到如下信息:
; HIVE BOOT SECTION
[HKEY_LOCAL_MACHINE\init\BootVars]
"SYSTEMHIVE"="Documents and Settings\\system.hv"
"PROFILEDIR"="Documents and Settings"
"Start DevMgr"=dword:0
IF BSP_ENABLE_FSREGHIVE
"Start DevMgr"=dword:1
ENDIF
; END HIVE BOOT SECTION
我在第一步完成后并没有在第2步platform.reg中找到那些注册表信息
是怎么回事呢??
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
