3168|3
90
请教:关于wince6.0安装问题 [复制链接]
小弟在安装wince6.0的时候遇到了问题,请大家帮忙一下:
首先安装VS2005,vs2005 SP1和VS2005 for VIsta补丁,然后在安装wince6.0,但是在安装的过程中,出现了错误提示:“ToolsMsmCA(Error):system package,xml file xxxx”。然后安装就自动回退了。
我在goole上搜索了一下,发现大部分人都是在安装使用wince6.0编译出来的SDK是出现的这个问题,就是说他们的wince6.0安装的时候没有问题。有人说要在vs2005安装的时候取消.NET Framework的安装,我也试过了,还是不行。
请大家帮忙看看是什么问题。谢谢
另外,问一句题外话,wince6.0是否可以在VS2008中使用?
朋友,我也遇到了和你一样的问题,但是我的系统是XP SP3的,因此,这个问题不是由系统版本的差别而造成的。  详情 回复 发表于 2009-5-4 16:26
67
楼主真是先进,vista,vs2008都用上了。
估计这个坛子上,用vista的人还很少,所以你的问题,不容易回答呀。
唉,我在XP下装过wince6.0,是成功的,看来是和Vista有点关系了。其实vista不好用,呵呵,不过懒得换回去了。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
