2293|3
480
基于ESP8266做一个漂亮的迷你时钟 [复制链接]
本周分享一个迷你但功能齐全的时钟项目,带有RGB效果,兼具温度监测功能。
第1步:材料准备
  • NodeMCU (ESP8266)
  • 定制PCB板
  • 连接线
  • 电池 5v
构思
用NodeMCU显示时间,用Arduino监测温度;可以选择在每秒钟改变显示的颜色。
迷你LED的额定电压是3.0V到5.5V,16mA(每个LED)。
我们的NodeMCU有3.3V的稳压器,可以正常驱动所有的LED。
第2步:LED WS2812B 3030
这里使用了WS2812 NeoPixel Led,它带有集成的IC,这样我们就可以对每段进行单独寻址。不仅LED是可寻址的,而且还可以改变每个像素的颜色(改变0-255(8位值)的数字值)。
LED有4个引脚,此外,这些LED具有数据输入和数据输出功能,通过这些功能,我们可以把它们连接起来,显示文字或数据。
第3步:使用NeoPixel Led制作
要制作这个面板,首先我们可以仔细观察一下实际的液晶显示器。这样我们就可以复制段的排列,并为它编写代码。
在上图,各段被命名为A、B、C、D、E、F、G,为了连接所有的段,我们使用串联数据和平行电源的方法:所有的电源线,GND和VCC被并联到所有的LED上;数据输出被提供给串联的下一个LED的数据输入;把第一个面板的Dout连接到第二个面板的Din。
第4步:连接
为了连接小时和分钟的面板,我们在两者之间放一个小的PCB板,就是上图中的"Dash"。
第5步:NodeMCU/ESP8266
ESP8266集成了一个32位Tensilica处理器,标准的数字外围接口。
ESP8266具有板载Wi-Fi支持,利用它可以通过互联网调整时间而不需要任何RTC(实时时钟)模块。这样减少了连接,可以使整个项目变得更简单一些。
如果你使用下面的代码,那么可以在这个7段时钟中添加两个额外的功能。
第6步:温度和湿度
在13号针脚上添加一个DHT11传感器,在12号针脚上添加一个触觉按钮,这样我们就可以在屏幕上获得摄氏或华氏的温度值。
用一个10k电阻将按钮的12号针脚连接到5V,另一端连接到GND。也就是说,当按钮针脚被拉到GND时,显示器将显示温度读数。
如果没有这个温度传感器,代码也可以正常运行,所以如果你想保持尽可能简单的话,可以不需要这些连接。
第7步:亮度控制
通过在A0引脚上做一个电阻分压器网络,添加一个带有10k电阻的LDR传感器,可以相应地改变亮度。
白天的亮度高,晚上的亮度低。
如果你不想要可调节的亮度,下面的代码也可以在没有这些传感器的情况下正常运行,它会保持默认设置。
第8步:7段时钟
我在EasyEDA中设计了电路,这里使用了3个LED。因此,每块面板总共需要21个LED。
底层做了连接引脚,这样别人就看不到连接和布线了。
CPL、BOM和Gerber文件在GitHub仓库:
https://github.com/halfstudents/ESP8266-Wi-Fi-based-7-Segment-Display-clock
或者也可以在文末打包下载。
第9步:连接
使用上面的原理图连接NodeMCU。
这边用到的软件是Cirkit Designer,一个非常不错的软件。
平时你可以在学校演示的时候用这个线图、面包板电路以及创建一些自定义组件。另外,它最近还增加了代码编译、BOM和一些新的元件。
使用Cirkit Designer,我们可以绘制出逼真的电路图,这些电路图与物料清单相连接,这样就可以无缝订购电路中的部件。
Windows、Linux、Mac都可以使用,下载地址:https://www.cirkitstudio.com/download.html
第10步:代码部分
  1. 首先用librarie初始化代码:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <NTPClient.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DHT.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
  1. 定义所有Pixels、I/O引脚、传感器引脚:
#define PIXEL_PER_SEGMENT 3 // Number of LEDs in each Segment
#define PIXEL_DIGITS 4 // Number of connected Digits
#define PIXEL_PIN 2 // GPIO Pin
#define PIXEL_DASH 1 // Binary segment
#define LDR_PIN A0 // LDR pin
#define DHT_PIN 13 // DHT Sensor pin
#define BUTTON_PIN 12 // Button pin
  1. 调整时间,使用Wi-Fi连接互联网到ESP8266:
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print("Connecting.");
while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
  1. Pixel上的时间设置:
void disp_Time() {
clearDisplay();
writeDigit(0, Hour / 10);
writeDigit(1, Hour % 10);
writeDigit(2, Minute / 10);
writeDigit(3, Minute % 10);
writeDigit(4, Second / 10);
writeDigit(5, Second % 10);
disp_Dash();
5)面板显示的颜色设置:
if (index == 0 || index == 1 ) color = strip.Color(0, Brightness, 0);
if (index == 2 || index == 3 ) color = strip.Color(0, Brightness, 0);
if (index == 4 || index == 5 ) color = strip.Color(Brightness, 0, 0);
完整代码:
#include <DHT.h>
// Uncomment the type of sensor in use
#define DHT_TYPE    DHT11     // DHT 11
//#define DHT_TYPE    DHT22     // DHT 22 (AM2302)
//#define DHT_TYPE    DHT21     // DHT 21 (AM2301)
#define TIME_FORMAT        12    // 12 = 12 hours format || 24 = 24 hours format
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel((PIXEL_PER_SEGMENT * 7 * PIXEL_DIGITS) + (PIXEL_DASH * 2), PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
// set Wi-Fi SSID and password
const char *ssid     = "Hackster";
const char *password = "*************";
WiFiUDP ntpUDP;
// 'time.nist.gov' is used (default server) with +1 hour offset (3600 seconds) 60 seconds (60000 milliseconds) update interval
NTPClient timeClient(ntpUDP, "time.nist.gov", 19800, 60000); //GMT+5:30 : 5*3600+30*60=19800
int period = 2000;   //Update frequency
unsigned long time_now = 0;
int Second, Minute, Hour;
// set default brightness
int Brightness = 40;
// current temperature, updated in loop()
int Temperature;
bool Show_Temp = false;
//Digits array
byte digits[12] = {
  //abcdefg
  0b1111110,     // 0
  0b0110000,     // 1
  0b1101101,     // 2
  0b1111001,     // 3
  0b0110011,     // 4
  0b1011011,     // 5
  0b1011111,     // 6
  0b1110000,     // 7
  0b1111111,     // 8
  0b1110011,      // 9
  0b1001110,     // C
  0b1000111,     // F
//Clear all the Pixels
void clearDisplay() {
  for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
    strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
  strip.show();
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  strip.begin();
  strip.show();
  dht.begin();
  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("connected");
  timeClient.begin();
  delay(10);
void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // check WiFi connection status
    int sensor_val = analogRead(LDR_PIN);
    Brightness =40;
    timeClient.update();
    int Hours;
    unsigned long unix_epoch = timeClient.getEpochTime();   // get UNIX Epoch time
    Second = second(unix_epoch);                            // get seconds
    Minute = minute(unix_epoch);                            // get minutes
    Hours  = hour(unix_epoch);                              // get hours
    if (TIME_FORMAT == 12) {
      if (Hours > 12) {
        Hour = Hours - 12;
      else
        Hour = Hours;
    else
      Hour = Hours;
  if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
    Show_Temp = true;
  else
    Show_Temp = false;
  if (Show_Temp) {
    Temperature = dht.readTemperature();
    Serial.println(Temperature);
    clearDisplay();
    writeDigit(0, Temperature / 10);
    writeDigit(1, Temperature % 10);
    writeDigit(2, 10);
    strip.setPixelColor(28, strip.Color(Brightness, Brightness,  Brightness));
    strip.show();
    delay(3000);
    clearDisplay();
    Show_Temp = false;
  while (millis() > time_now + period) {
    time_now = millis();
    disp_Time();     // Show Time
void disp_Time() {
  clearDisplay();
  disp_Dash();
  strip.show();
void disp_Dash() {
  int dot, dash;
  for (int i = 0; i < 2; i++) {
    dot = 2 * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + i;
    for (int j = 0; j < PIXEL_DASH; j++) {
      dash = dot + j * (2 * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + 2);
      Second % 2 == 0 ? strip.setPixelColor(dash, strip.Color(0,Brightness ,0)) : strip.setPixelColor(dash, strip.Color(0, Brightness,0));
void writeDigit(int index, int val) {
  byte digit = digits[val];
  int margin;
  if (index == 0 || index == 1 ) margin = 0;
  if (index == 2 || index == 3 ) margin = 1;
  if (index == 4 || index == 5 ) margin = 2;
  for (int i = 6; i >= 0; i--) {
    int offset = index * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + i * PIXEL_PER_SEGMENT + margin * 2;
    uint32_t color;
    if (digit & 0x01 != 0) {
      if (index == 0 || index == 1 ) color = strip.Color(Brightness, 0,  Brightness);
      if (index == 2 || index == 3 ) color = strip.Color(Brightness, 0,Brightness);
    else
      color = strip.Color(0, 0, 0);
    for (int j = offset; j < offset + PIXEL_PER_SEGMENT; j++) {
      strip.setPixelColor(j, color);
    digit = digit >> 1;
第11步:完整电路图
第12步:PCB设计
这是主要的PCB设计,用于显示数字和其他字母。
这个项目涉及到的所有文件,可以在文末打包下载。
第13步:故障处理
  1. “Din”与“Dout”是串联在一起的,如果接反了或从哪里断开了,整个装置就会停止工作。
  2. 如上图所示,连接“Dash”部分。
  3. 确保所有的连接都焊接好了,干焊会导致数据值和颜色的改变。
  4. 在焊接的时候,注意PCB温度不要太高。
原文链接:https://www.instructables.com/ESP8266-Wi-Fi-Based-7-Segment-Display-Clock/
GitHub仓库链接:https://github.com/halfstudents/ESP8266-Wi-Fi-based-7-Segment-Display-clock
项目作者:sainisagar7294
此帖出自创意市集论坛
动手能力强!不过LED太亮了,减少电流能更好一些吧?   详情 回复 发表于 2022-8-27 11:47
这个创意不错
此帖出自创意市集论坛
4942
好看炫酷又有噱头
此帖出自创意市集论坛
210
此帖出自创意市集论坛
