5251|13
上网iesimple提问 [复制链接]
我在网上看到有人写CE的浏览器程序时,他的代码为:
extern "C" DWORD __stdcall SetProcPermissions(DWORD);
extern "C" DWORD __stdcall GetCurrentPermissions();
CWnd *pWnd = NULL;
HWND hWnd;
hWnd = ::FindWindow(NULL, _T("\\HardDisk\\HiServer\\index.html"));
if(!hWnd)
    AfxMessageBox( _T("FindWindow 失败") );
    return;
pWnd = (CWnd*)GetWindowLong(hWnd, GWL_WNDPROC);
pWnd->pBrowsr->Navigate2(_T("www.sohu.com"), NULL, NULL, NULL, NULL);
SetProcPermissions(dwCp);
请问,为什么我用的时候就出现问题:‘pBrowser' : is not a member of 'CWnd'啊?
是不是我忘记添加什么头文件了啊?
原来如此。我再看看。谢谢!!!  详情 回复 发表于 2008-10-9 11:30
意思是你的pWnd里没有pBrowser这个成员。
你的pWnd是CWnd类型的?
是不是需要转换成你自己的窗口类型!!!
82
我也知道应该要转换一下窗口类型或怎么着,但是就不知道怎么转。因为看到网上的代码就是这么写的,发布者也没有说报错。所以很奇怪,不知道有谁比较了解iesimple的,知道我在哪里缺少了什么呢?还是在哪里应该再加头文件什么的。请指教,谢谢!!!
57
需要SetWindowLong()进行设置,否则GetWindowLong()的值从哪里来的?
LZ去仔细看看GetWindowLong()与SetWindowLong()的用法,需要有自定义的数据结构支持。
网上的资料,也只能先信一半
87
为什么要SetWindowLong呢?我前面不是有“hWnd = ::FindWindow(NULL, _T("\\HardDisk\\HiServer\\index.html"));”用来获得所需要的窗口了吗?这个窗口已经存在和打开了,为什么还要用SetWindowLong呢?
91
这个得到的是窗口处理函数的地址啊,能转换成cwnd指针吗?
还真没这么用过。
什么代码啊??
57
pBrowsr是自定义的,不是CWnd默认的成员。
需要自定义的数据结构支持,SetWindowLong()可以实现此功能,但是参数要用GWL_USERDATA。
然后用GetWindowLong()得到SetWindowLong()设置的数据结构。
唉...,不知道LZ的程序究竟要做什么!
67
To 91program :
我现在要做的只是能够让已经打开的页面(上网)转到制定的页面(譬如:www.sohu.com)。
void CBrowserDlgDlg::OnButton1()
        // TODO: Add your control notification handler code here
        CWnd *pWnd = NULL;
        HWND hWnd;
        hWnd = ::FindWindow(NULL, _T("index"));///index.html是已经打开的网页
        if(!hWnd)
                return;
        SetProcPermissions(0xFFFFFFFF);
        pWnd->pBrowsr->Navigate2(_T("www.sohu.com"), NULL, NULL, NULL, NULL); //让网页连接到www.sohu.com
因此,请教91program怎么个自定义数据结构法?能够使用pBrowsr->Navigate2方法来上网。非常感谢!!!
pBrowsr 是如何来的?
75
To 91program :
照道应该是IWebBrowser2 *pBrowsr;这么来的,但是网上的源程序中没有写到,直接就 pWnd->pBrowsr->Navigate2了。所以我不清楚他是怎么实现的。现在既然看见了您说的“需要自定义的数据结构支持,SetWindowLong()可以实现此功能”,所以想看看怎么才能实现上网。谢谢!!!
63
上面的代码中并没有包括对WebBrowser控件的容器,用pBrowser自然是不行了。
把这个控件加进去,再用Navigate就可以了。
原来如此。我再看看。谢谢!!!
