4091|16
111
请问串口部分的电路图有问题吗? [复制链接]
我是按照C8051F320最小芯片系统画的,现在串口不通,但是换上另一个串口后(我有一个串口模块)就可以通信了,说明就是串口部分的问题。
所以我现在想从基础的开始检查,请问我电路图设计的有问题吗?谢谢大家!!
左下角的东西无视掉。。。再次感谢
此帖出自PCB设计论坛
谢谢分享  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:18
111
芯片用的是max3232ese贴片式的
此帖出自PCB设计论坛
4177
我的电路中,你的105的电容我用的是10uf的,还有这个vcc应该是5v才对吧。
此帖出自PCB设计论坛
24
电路本身没有问题, 但是你的串口线是交叉线还是直连线?
此帖出自PCB设计论坛
132
手册上推荐的是0.1uf电容,而且电容增大是有个范围的,好像是4.7uf(这个得查下手册),图中的3.3v供电没问题。
此帖出自PCB设计论坛
4177
哦,这个电源,我没有仔细看datasheet。那么,请问你换的这个模块跟之前的串口的连接有什么不同呢?
此帖出自PCB设计论坛
132
我换模块??我不是楼主!哈哈
此帖出自PCB设计论坛
4177
xujiangyu0619 发表于 2015-6-1 21:12
我换模块??我不是楼主!哈哈
sorry,看错。抱歉咯
此帖出自PCB设计论坛
43
电路没问题,但是你的封装画错了,好好看看管脚是怎么排布的吧
此帖出自PCB设计论坛
132
哪画错了?
此帖出自PCB设计论坛
43
pin7是v-
此帖出自PCB设计论坛
111
我换的模块叫RS232-TTL YL-7它有四个排针 GND VCC(我接在了3V3上)TXD RXD上,然后。。。就没然后了
此帖出自PCB设计论坛
111
对啊,老师,你能不能说的再清楚一点~谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
111
是max3232的还是,串口的?
此帖出自PCB设计论坛
43
ZNF 发表于 2015-6-2 14:13
是max3232的还是,串口的?
max3232啊
此帖出自PCB设计论坛
4177
VCC应该是接在5V上吧,我没见过接在3.3V上的哦
此帖出自PCB设计论坛
谢谢分享
此帖出自PCB设计论坛
