5162|2
79
死在Calibrating delay loop... 怎么解决?不要嫌分少啊。 [复制链接]
我编写了一个针对某块芯片的framebuffer代码
修改了 drives/video 下相应的Config.in    fbmem.c   Makefile文件
在make menuconfig中也做了相应的修改
我用的是MIPS  编译好的代码在板上跑的时候总是死在Calibrating delay loop...
我查过一些文章  说是跟中断处理有关系
但是应该怎么修改?
谁遇到过这个问题能交流下吗?
分多啊 接分  详情 回复 发表于 2008-7-15 17:23
是linux啊。应该到Unix/Linux版块或者专门的linux论坛去交流。
分多啊 接分
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
