3428|6
58
对IDE和SATA的I/O端口比较了解的高手看看 [复制链接]
  最近要把原来写过的IDE接口的硬盘读写程序改成SATA的,用到1F0~1F7和3F6~3F7这些I/O映射地址对硬盘控制芯片的寄存器进行寻址,现在我需要知道用SATA接口时,这些I/O地址应该是什么,只要知道对SATA操作的I/O端口地址就能解决所有问题了,请高手不吝赐教,谢谢了!(看过一些SATA接口和IDE接口端口映射的文章,从那些文章看似乎它们的端口地址就是一样的,是否存在端口地址一样,发送数据时要重新组合,因为SATA线上的数据最终还是要经过串并转换为IDE的标准模式对硬盘控制器进行控制的)
过来看看,帮顶  详情 回复 发表于 2008-6-3 10:08
85
IDE与SATA都是ATA标准,端口分配和通讯方式都是相同的。两者的差异重要在于接口和传输方式,这些是磁盘控制器和驱动器处理的。
61
    谢谢楼上的回复,我和你的看法一样,只是不知道在ATA上并行传输的数据要是用SATA线上怎样实现,因为我已经把原来的程序在SATA接口的硬盘上实验过了,用到的I/O端口和原来是一样的,当PC向硬盘的控制器中一个可读可写的寄存器发命令后,如果传输无误,是可以正常读出该寄存器的值的,但结果没有读出来,换了其它的类似积存器后,结果还是出错,所以我想IDE和SATA虽然它们的端口是一样的,但传输数据时还是不一样的,至少SATA上的数据在没有经过JM20330串并转换模块时和IDE是不同的,要不我的程序早过了,请大家再想想办法!
65
不明LZ在说什么
83
不会,帮顶
我是新手,在做CF卡方面的事,要用到IDE模式,晕菜中。。。
帮顶
过来看看,帮顶
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
