5486|12
WinCE的source文件可以定义if else这样的语法吗? [复制链接]
CDEFINES=$(CDEFINES) -DXXXX   // 宏定义
#ifdef XXX   //#if or if defined???
sources = .....
#else
sourecs = ......
#endif
if
TARGETTYPE=DYNLINK
esle
TARGETTYPE=LIB
endif
有类似这样的语句吗?或者别的类似语句?
source文件里, !IF 这样语句不被计算,好像是这样。根据不同的预定义选择不同的编译逻辑,可以用 CDEFINES 这个变量去控制,也可以实现你要的效果的。   详情 回复 发表于 2009-4-5 22:07
哪能随便捏造呢?就是照着它的样子写,看看PB帮助文档。
84
PB help里面没有,source在help中语法讲的很简单。
makefile有
90
可以。类似这样
!IF "$(BSP_MOVINAND)" == "1"
CDEFINES=$(CDEFINES) -D_FOR_MOVI_NAND_
!ENDIF
65
ELSE能加吗?
好像不行吧
77
引用 3 楼 gsymichael 的回复:
可以。类似这样
!ENDIF
支持。
但好像没有看到else这样的描述
78
为什么不行?
肯定可以的
61
BUILD: [00:0000000009:WARNN ] ..........................................\sources(17) : Build.exe do
es not evaluate IF conditional statements. Conditional statements that affect macro definitions migh
t cause Build.exe to not rebuild modified source code. Refer to the Platform Builder documentation.
78
语法如下:
!IF "$(XXXXXXXXX)" == "1"
!ELSE
!ENDIF
81
SOURCES= ...
!ELSE
SOURCES= ...
!ENDIF
在source文件中好像不行
75
把Else中的内容放到!IF...!ENDIF 外面不就是相当于Else了吗
56
引用 10 楼 gsymichael 的回复:
能一样么??
那就看看有没有 !=  了
引用 9 楼 arrowrain 的回复:
SOURCES= ...
!ELSE
SOURCES= ...
!ENDIF
在source文件中好像不行
