2562|1
65
请大家帮忙!问点汇编编程题目,考试要用,先谢谢了!!! [复制链接]
1、编写子程序,功能为实现求4字节的减法。输入参数为subt1(4bytes),subt2(4bytes),输出参数为right(4bytes)。子程序的名字为subtract。
2. 设置pta4、ptc3、ptd2为输出,其中pta4输出高电平,ptc3、ptd2输出低电平。
3. 设置AD为单次采集,8位精度,查询方式,采样频率为200kHz。
4. 设置SCI的8位传输,无奇偶校验,波特率为19200bps。
5. 对定时器初始化,采用查询的方法,预分频为16分频,采用内部总线频率。预置计数器赋值25000,实现0.1ms的延时。
6. 编写一个子程序,功能是将一个四位无符号数的个、十、百、千分别放在output1(1bytes) 、 output2(1bytes) 、 output3(1bytes) 、 output4(1bytes) 中。输入参数为input1(2bytes),input2(2bytes)。
大家帮帮忙!!
谢谢了
问LZ要点钱,过年要用,先谢谢了。。。  详情 回复 发表于 2008-12-14 13:32
65
问LZ要点钱,过年要用,先谢谢了。。。
