5306|13
怎么禁止Wavecom 的 GSM 模块 自动休眠? [复制链接]
我用 Wavecom 模块收发短信,可是如果过一段时间不访问它,模块就自动进入休眠了,再发短信就返回 ERROR ,而且本来已初始化好的“来短信直接写串口”也变成了存到卡上,一直发送 AT+CSQ 指令访问信号强度也不行。有大侠有什么办法吗?
我用的MC35i,现在是想让它休眠然后用的时候唤醒,可是不知道怎么唤醒啊。。。探讨探讨。。。  详情 回复 发表于 2012-5-2 09:30
没有人知道吗?这个问题烦死我了!
66
没做DTR唤醒吗。设置了CNMI也会变化,这好像不仅仅是suspend吧,看起来数据都丢了。
太没有人气了,本坛中,单日回贴量基本不到10贴啊
我也正想往这门中钻啊
我一次性狂顶,顶到开不了贴为止!
难不成是 模块复过位 或者 断过电?
nbcool 朋友提醒,单纯的 suspend 不会丢失 CNMI 设置是吧,
还有 DTR 唤醒是怎么回事?我用了硬件流控制,能自动进行 DTR 唤醒吗?
lz要干嘛?
78
接分是王道!
到 这里 看看  bbs.sendsms.cn
你这个现象应该是设备已经重新启动了。
65
不停检查是否有短信
78
你的模块有问题吧,
86
没有遇到过自动休眠
63
看门狗的问题....每隔一段时间激活一下,
42
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
