4139|9
求助:WINCE 流驱动如何使用定时器? [复制链接]
2440,如何每隔一段时间发送一系统消息?
也没弄明白啊!!!  详情 回复 发表于 2009-12-21 20:00
84
线程
75
线程怎么用?
如果开一个线程,用
WHILE(1)
SLEEP(2000);
也是不能进入系统的
应该怎么用呢?谢谢!
89
这个线程是要有消息队列处理的吧
添加消息队列也不行,
在DllEntry添加定时器,和消息!
SetTimer(NULL,IDT_TIMER1,1000,TimerProc);
MSG msg;
while (1)
   GetMessage(&msg, NULL, 0, 0);
   DispatchMessage(&msg);
TimerProc
处理TIMER消息
为什么系统不能启动呢?
请求帮助
57
WHILE(1)
postmessage / or sendmessage
SLEEP(2000);
58
SendMessage(NULL,IDT_TIMER1,0, (LPARAM)&dSize );也不行啊,
兄弟帮忙啊!
直接调用函数指针.函数指针里使用消息总可以了吧.你没有窗体的句柄,你这么发消息啊?把窗体句柄调进来.
或者直接调用函数指针,这样也算是定时
84
没有明白用法,怎么用呢?
给点参考代码看看.谢
也没弄明白啊!!!
