2885|3
78
NDIS驱动 [复制链接]
NDIS驱动 XP系统下 为什么我只能使用typedef NDIS30_PROTOCOL_CHARACTERISTICS  NDIS_PROTOCOL_CHARACTERISTICS?
  1. #if (defined(NDIS50) || defined(NDIS51))
  2. typedef NDIS50_PROTOCOL_CHARACTERISTICS  NDIS_PROTOCOL_CHARACTERISTICS;
  3. #else
  4. #if NDIS40
  5. typedef NDIS40_PROTOCOL_CHARACTERISTICS  NDIS_PROTOCOL_CHARACTERISTICS;
  6. #else
  7. typedef NDIS30_PROTOCOL_CHARACTERISTICS  NDIS_PROTOCOL_CHARACTERISTICS;
  8. #endif
  9. #endif
  10. typedef NDIS_PROTOCOL_CHARACTERISTICS *PNDIS_PROTOCOL_CHARACTERISTICS;
复制代码
这个跟安装的WDK开发版本相关,是自动识别的。你应该使用最新的版本了。 自己定义或许可以,但是未必能兼容。试试无妨。  详情 回复 发表于 2008-7-20 20:21
79
WDK版本的问题,我用的WDK版本号是6000,可以用NDIS40_PROTOCOL_CHARACTERISTICS。
64
你可以自己加上#define NDIS50试试,不知道会不会有问题。
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
