4477|10
79
Keil初次使用, 报错 [复制链接]
各位大侠, 小弟初次使用keil, 用C做一个非常小的51系列单片机试验小程序, 程序如下:
#include
#define uint unsigned int
sbit gate1=P2^0;
sbit gate2=P2^1;
sbit gate3=P2^2;
sbit gate4=P2^3;
void main(void)
uint i,j;
while(1)
for(i=1000;i>0;i--)
for(j=1000;j>0;j--);
    gate1=!gate1;
    gate2=!gate2;
    gate3=!gate3;
    gate4=!gate4;
报错信息如下:
Build target 'Target 1'
Target has no object modules
Target not Created
各位大侠, 实在惭愧, 帮帮小弟, 谢谢。
以后需再关注,现在先帮你顶一下  详情 回复 发表于 2008-5-1 04:33
[code:C/C++]#include
sbit gate1=P2^0;
sbit gate2=P2^1;
sbit gate3=P2^2;
sbit gate4=P2^3;
void main(void)
uint i,j;
while(1)
for(i=1000;i>0;i--)
    gate1=!gate1;
    gate2=!gate2;
    gate3=!gate3;
    gate4=!gate4;
}  [/code]
62
  1. #include
  2. #define uint unsigned int
  3. sbit gate1=P2^0;
  4. sbit gate2=P2^1;
  5. sbit gate3=P2^2;
  6. sbit gate4=P2^3;
  7. void main(void)
  8. {
  9. uint i,j;
  10. while(1)
  11. {
  12. for(i=1000;i>0;i--)
  13. for(j=1000;j>0;j--);
  14.     gate1=!gate1;
  15.     gate2=!gate2;
  16.     gate3=!gate3;
  17.     gate4=!gate4;
  18. }
  19. }
复制代码
程序本身没有问题,问题在你没有将源程序添加到工程里面来。
在左边的project workspace里头,右键添加 add files to the project
66
这是刚开始使用keil C时,经常忽略的问题。建立工程后必须手动将给源代码命名*.c,然后添加到工程里
同意楼上!!
同意四楼,先建立工程,再添加代码文件
59
谢谢各位, 我去试试。
这一版块,太没人气了,是不是大家都成大侠了
如果成大侠了,也常回家看看嘛,家里太冷清了
据说努力顶帖也是一种美德,但我只想大家常回家看看
毕竟每天都有新手需要帮忙,而我能帮的只能是把帖子顶起来
75
lz要干嘛?
以后需再关注,现在先帮你顶一下
