10768|17
谁给个AT命令例子,GPRS modem拨号上网 [复制链接]
连在串口上,确定用windows建立的拨号连接是可以工作的。
希望手动在超级终端敲入AT命令,使modem拨号上网,谁可以给出一个命令例子,如果不同型号有不同,给个流程参考。
谢谢
同问同问同问同问同问同问同问同问同问同问  详情 回复 发表于 2010-5-24 22:18
其实AT命令有标准协议,只要按照通用的命令使用,就肯定能连上。有些GPRS模块有自己的特殊AT命令,但那是加强功能的,不会跟标准功能冲突。
WISMO2C_2模块GPRS上网设置的过程
  一) AT   指令设置部分
  (1) AT+CGCLASS=”B”   置为“B”模式
  (2) AT+CGDCONT=1,”IP”,”CMNET”     设置APN
  (3) AT+CSQ       检查信号   若返回10—31,0之间的信号数字则继续,如果信号是99,99,则应该考虑不停的键入A/命令,不停的让模块去搜寻网络。
  (4) AT+CGACT=1,1   激活,返回OK则继续
  (5) AT+CGREG?   若返回为0,1则可以,若返回0,0则不行返回(1)重来。或者,不停键入A/,多次执行AT+CGREG?命令。
  (6) AT+IPR=115200;&W     更改模块速率并保存。
  二) 设置MODERN
  (1) 控制面板---〉调制解调器---〉常规---〉选择添加---〉不检测调制解调器---〉标准调制解调器类型---〉标准19200bps调制解调器---〉通讯串口1(建议只使用串口COM1)
  (2) 设置19200调制解调器
  常规---〉串口1---〉最高速率(115200)
  三) 设置拨号网络
  (1) 新建连接---〉标准19200调制解调器
  (2) 区号置空---〉电话号码{GPRS   V5.29版本设置为*99***1#){注意:如果是GPRS   5.26版本号的话,电话号码改为*98*1#}---〉中国(86)
  (3) 完成
  四) 设置拨号网络属性
  右键点击刚才创建的拨号网络
  (1) 常规---〉不选使用区号和拨号属性
  (2) 服务器类型---〉选择PPP协议---〉只选择“登陆网络”,“启用软件压缩”,“TCP/IP”。
  (3) 设置TCP/IP属性---〉选择已分配IP地址的服务器---〉选择指定名称服务器的地址---〉主控DNS:   202   .96   .134.   133       (如果不行,建议客户自己设置DNS,只要是互联网上的DNS都是可以的)
  (4) 不选择使用IP头指针压缩
  (5) 选择使用远程网上的默认网关
  五)双击刚才新建的拨号网络,置空用户名和密码,拨号进行,检测用户名和密码,通过
  之后登陆网络。拨号网络的标志出现在右下角上,打开IE就可以浏览网页了。
呵呵,不知道楼主是怎么想的,或者说是想做什么哦。
你能把modem连接pc当作普通的拨号猫来使用,使pc登陆网络
然后你所说的在超级终端拨号,让modem上网,这个问题也不大。
你直接*99***1#以后,开始ppp就可以了。如果你模块本身没有ppp协议的话。
如果你模块本身是含协议的,那你直接看at命令就好了。
66
“直接*99***1#以后,开始ppp”
这个怎么开始PPP?
超级终端里面交互好像有困难,我发现问题似乎就出在这里。
65
你去看看ppp拨号协议吧。。
如果看了PPP拨号协议,可以解决问题,就去看...
不要说看完发现,这么着根本不行,呵呵
你用window的拨号可以,是因为系统帮你处理了*99***1#后面的应答。
现在你自己处理,当然全部自己干了。除非你的modem封装了这部分。
你都能链接网络,还要这个干,是想要实现什么目的?
因为我在一款不同于PC机的设备上使用GPRS modem,串口连接,所以我想能否通过向串口发命令或者简单交互,实现拨号上网。如果说要涉及PPP协议,有多复杂,可否比较简单的能够连上网。连上网后只要发UDP数据。
66
ls各位都没看到lz的需求啊?他已经说了“用Windows的拨号连接是可以连上的”,他要的是AT命令上网。不过说明lz也没看1楼的。
62
1、AT+CGDCONT=1,"IP","CMWAP";+CGQREQ=1,3,4,3,0,0;+CGATT=1;
2、ATD*99***1#
这是NXP5209的,MC75也一样的.
64
一楼第一部分对吧,谢谢提醒,我仔细看看
我说点更具体的详细情况。
使用了一个串口监听工具,录下了一次windows建立的拨号连接拨号上网过程。信息如下。
DO表示从计算机输出到modem
DI相反。
可以看到各次的命令交互。
我用串口工具,同样手工一条一条发送命令,前面返回都一样,到ATDT*99***1#之后,返回就不同了,不明原因,可有解释?
感觉是手工的输入命令之后没有能在某个规定的时间(也就是得到返回CONNECT之后)发送它需要的信息。
DI    Data in
            DO    Data out
  Data   - Hex dump of the data transferred
  Descr  - Description of the phase
  Cmd... - Position in the captured data
Device  Phase  Data         Description       Cmd.Phase.Ofs(rep)
  19    DO     41 54 0d     AT.                      1.1.0
  19    DI     0d           .                        2.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                     3.1.0
               0a           .                        3.1.4
  19    DO     41 54 45 30  ATE0                     4.1.0
               56 31 0d     V1.                      4.1.4
  19    DI     0d           .                        5.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                     6.1.0
               0a           .                        6.1.4
  19    DO     41 54 0d     AT.                      7.1.0
  19    DI     0d           .                        8.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                     9.1.0
               0a           .                        9.1.4
  19    DO     61 74 2b 63  at+c                    10.1.0
               67 64 63 6f  gdco                    10.1.4
               6e 74 3d 31  nt=1                    10.1.8
               2c 22 49 50  ,"IP                    10.1.12
               22 2c 22 43  ","C                    10.1.16
               4d 4e 45 54  MNET                    10.1.20
               22 0d        ".                      10.1.24
  19    DI     0d           .                       11.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                    12.1.0
               0a           .                       12.1.4
  19    DO     41 54 53 30  ATS0                    13.1.0
               3d 30 0d     =0.                     13.1.4
  19    DI     0d           .                       14.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                    15.1.0
               0a           .                       15.1.4
  19    DO     41 54 0d     AT.                     16.1.0
  19    DI     0d           .                       17.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                    18.1.0
               0a           .                       18.1.4
  19    DO     41 54 45 30  ATE0                    19.1.0
               56 31 0d     V1.                     19.1.4
  19    DI     0d           .                       20.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                    21.1.0
               0a           .                       21.1.4
  19    DO     41 54 0d     AT.                     22.1.0
  19    DI     0d           .                       23.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                    24.1.0
               0a           .                       24.1.4
  19    DO     61 74 2b 63  at+c                    25.1.0
               67 64 63 6f  gdco                    25.1.4
               6e 74 3d 31  nt=1                    25.1.8
               2c 22 49 50  ,"IP                    25.1.12
               22 2c 22 43  ","C                    25.1.16
               4d 4e 45 54  MNET                    25.1.20
               22 0d        ".                      25.1.24
  19    DI     0d           .                       26.1.0
  19    DI     0a 4f 4b 0d  .OK.                    27.1.0
               0a           .                       27.1.4
  19    DO     41 54 44 54  ATDT                    49.1.0
               2a 39 39 2a  *99*                    49.1.4
               2a 2a 31 23  **1#                    49.1.8
               0d           .                       49.1.12
  19    DI     0d           .                       50.1.0
  19    DI     0a           .                       51.1.0
  19    DI     43 4f 4e 4e  CONN                    52.1.0
               45 43 54     ECT                     52.1.4
  19    DI     31           1                       53.1.0
  19    DO     7e ff 7d 23  ...#                    54.1.0
               c0 21 7d 21  .!.!                    54.1.4
               7d 20 7d 20  . .                     54.1.8
               7d 37 7d 22  .7."                    54.1.12
               7d 26 7d 20  .&.                     54.1.16
               7d 20 7d 20  . .                     54.1.20
               7d 20 7d 25  . .%                    54.1.24
               7d 26 6b b2  .&k.                    54.1.28
  19    DI     7e ff 7d 23  ...#                    55.1.0
               c0 21 7d 24  .!.$                    55.1.4
  19    DI     7d 20 7d 20  . .                     56.1.0
               7d 27 7d 2d  .'.-                    56.1.4
               7d 23 7d 26  .#.&                    56.1.8
               ad 36 7e     .6.                     56.1.12
  19    DO     7e ff 7d 23  ...#                    57.1.0
               c0 21 7d 21  .!.!                    57.1.4
               7d 21 7d 20  .!.                     57.1.8
               7d 34 7d 22  .4."                    57.1.12
               7d 26 7d 20  .&.                     57.1.16
               7d 20 7d 20  . .                     57.1.20
               7d 20 7d 25  . .%                    57.1.24
               7d 26 6b b2  .&k.                    57.1.28
83
记录AT上网的步骤
学习
67
这个我也在做,不知道为什么华为EM770W模块,在有的主板上有时开机自动拨号以后卡在“正在网络上注册您的计算机”这步,不知道为什么,准备不用windows的拨号连接自己写拨号程序,不知道水有多深啊
87
我也在做,可以讨论
53
可以直接用AT指令拨号上网吗?
64
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
