5842|23
1221
STM32时钟装上电池就不起震,不放电池就能正常工作 [复制链接]
该怎么办,如果不装电池时间不能连续。晶振用的32.768 ,负载电容试过20p,15p,后又组成7.5p,都是开机不能起震,即使开机起震了,运行几个小时也会停下来
此帖出自stm32/stm8论坛
你好!请问你所说的下载口的电容是指哪个SW 下载调试仿真口吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:59
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
1221
没有人来。。。。
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
1221
还木有人来,我在晶振两管脚并了一个4.7M的电阻,仍然装上电池就时间就停止
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
2700
帮顶
此帖出自stm32/stm8论坛
也许我找到故障的原因了 先跑跑试试  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:39
1221
也许我找到故障的原因了   先跑跑试试
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
1221
还不确定是不是这个原因,大家先等等哈
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
862
帮顶!
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名水不撩不知深浅 人不拼怎知输赢
1221
跑了一个小时 ,又停了
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
哦,我记得以前ic爬虫遇到过这个问题。是说你选晶振的姿势不对,选了一个不好的晶振。。。按照官方demo板给的那种晶振就可以正常起震了,注意电容。
此帖出自stm32/stm8论坛
晶振我换了一个了,还是这样  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:07
个人签名世间万物皆系于一键之上~
1221
07611128 发表于 2015-12-18 13:05
哦,我记得以前ic爬虫遇到过这个问题。是说你选晶振的姿势不对,选了一个不好的晶振。。。按照官方demo板给 ...
晶振我换了一个了,还是这样
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
6040
202
官方说要负载电容为6pF的晶振.  stm32对晶振是非常挑剔的 ..
此帖出自stm32/stm8论坛
不过 我的这个只有在装上电池时才会启动不起来 不装电池 只是给板子供电可以起振 搞不明白为什么  详情 回复 发表于 2015-12-18 13:20
1221
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
6040
202
看看你的供电电路
此帖出自stm32/stm8论坛
供电电路就是直接接了一个纽扣电池呀 ,后来我又在之间加了一个4148,也不行  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:27
1193
是不是理解错负载电容的意义了?
每个晶振都有负载电容这个参数,32768晶振一般都比较小。
C1电容是IC生产中引入的,当芯片确定时这些数值就已经确定。△C是布局布线引入的电容。  每个晶振xtal都有要求的负载电容才能实现精确的震荡频率,由上图可知,由于IC以及布局布线,已经引入了C1和△C,其实还引入了其他寄生电容,比如Cic,但是这些寄生电容比较小,因此忽略不计。为了使内部集成电容C1和外部电容构成电容三点谐振电路,需要在外部OSCI与地之间接入一个外接电容C。一旦接入C2,则C1,C2,△C,xtal构成电容三点式谐振回路,此时C1,C2,△C需要满足xtal的负载电容要求,即C1*C2/(C1+C2)+△C要满足xtal的负载电容要求。当布局布线确定,电容△C已知,芯片确定,C1已知(在一个范围内,典型值25pf,最小15pf,最大35pf),xtal确定,需要的负载电容已知时,就可以计算出外接电容数值大小。
上面这个是官方的解释,在我看来,一般在芯片外面也会画C1和C2的,而且一般人把C1C2设置成一样大小。然后,在某些芯片内部是让配置电容大小的,比如MSP430x2里就有这个项目,配置的这个很像那个△C。
既然晶振的负载电容是固定的(采购元件的时候就决定了),△C是可以配置的,那么外部C1和C2就好算多了。负载电容=C1*C2/(C1+C2)+△C,如果C1=C2=C,那么C=(负载电容-△C)*2。
印象中见过的32768晶振负载电容一般是12.5pF的,我一般情况下用这种晶振的时候都不焊接C1和C2,而是在内部直接将△C配置成12.5pF。
此帖出自stm32/stm8论坛
1193
对了,你是怎么知道它停下来了的?
此帖出自stm32/stm8论坛
液晶上有时间,时间停下来了  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:23
1221
qiushenghua 发表于 2015-12-18 13:27
对了,你是怎么知道它停下来了的?
液晶上有时间,时间停下来了
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
1221
lcofjp 发表于 2015-12-18 13:24
看看你的供电电路
此帖出自stm32/stm8论坛
个人签名我爱着爱着我的人,朋友和家人。
4177
原理图的话,可以根据具体的型号参考官方的板子哦。RTC的时钟的话,这个要看下时钟树呢。我记得RTC好像可以有几个时钟来源呢。看看您的程序中RTC时钟的选择呢。
此帖出自stm32/stm8论坛
凑个热
此帖出自stm32/stm8论坛
143
遇到过这问题,下载口的电容不能用错,否则没有用
此帖出自stm32/stm8论坛
