3337|5
线程中创建非模式对话框 [复制链接]
我在线程中用
pDlg->m_pDlgScreenMap = new CScreenMap();
pDlg->m_pDlgScreenMap->Create(IDD_DIALOG_SCREENMAP,NULL);
pDlg->m_pDlgScreenMap->ShowWindow(SW_SHOW);
pDlg->m_pDlgScreenMap->UpdateWindow();
创建对话框,结果出现异常
异常的地方在:
               CHandleMap* pMap = afxMapHWND();
                ASSERT(pMap != NULL);
                CObject* p;
                ASSERT((p = pMap->LookupPermanent(m_hWnd)) != NULL ||
                        (p = pMap->LookupTemporary(m_hWnd)) != NULL);
                ASSERT((CWnd*)p == this);   // must be us
在工作者线程里创建窗口,应该会出问题的。在主线程里做吧。  详情 回复 发表于 2008-8-30 10:22
52
我很急,有没有人会呀!!!先谢谢了
81
没看明白。
出现异常一般都是代码的问题。
如果你在创建CScreenMap的时候出异常,就在
CScreenMap的初始化部分单步跟进去看看就行了。
如果在后面,就看后面代码做了什么操作。
在pDlg->m_pDlgScreenMap->Create(IDD_DIALOG_SCREENMAP,NULL); 之后有异常
异常在ASSERT(pMap != NULL);
这,我跟进去看了,没看懂
你要在CScreenMap类的创建的代码中跟。
象wm_create,或者WM_INITDIALOG中。
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
