4675|6
请教:怎么得到vxworks当前工作路径? [复制链接]
 请教各位大虾,我把我的应用程序文件(a.out)以及vxworks镜像(vxworks)拷到目标机的D:\MyFile下了。然后我想用getcwd()(note:get current working directory)获取当前工作路径。但是每次得到的都是"host:",我在网上搜了,说是默认路径就是"host:"。现在我想得到当前路径为"D:\MyFile",而不是"host:",该怎么做呢?谢谢各位大虾了!
直接 cd "d:\MyFile" 就可以了,路径的名字还叫做host  详情 回复 发表于 2011-11-25 15:00
59
你的目录D:\MyFile哪里看到的?你telnet上去dir可以显示当前目录,你看看是D:\MyFile?
66
可以这样:
cd "host: D:\MyFile";
getcwd();
这里得到的就应该是你想要的目录了。
chdir( ) - set the current default path
57
ioDefPathSet( ) set the current default path
