5820|29
wince5.0中文问题请教 [复制链接]
我使用wince5.0,开发环境是Platform Builder,我想编译一个中文版本,当我配置完工程的时候,就开始配置语言选项:platform --> setting... --> local 选项,然后clearall,选择了“中文(中国)”;default language里面我选择了“中文(中国)”(实际上也没有选择,只有这一个项);codepage里面系统自动帮我选择了“936(ANSI/OEM - Simplified Chinese GBK)”,然后我选中了“Localize the build”,(我没有选择“Strict localization checking in the build”),然后在PB里面全编译(就是clean、copy、make之类的)。当我下载到目标板子上去的时候,所有的中文都是方框。大家有没有碰到这样的问题呀?怎么解决呀?谢谢啦。。。
(我来试试Strict localization checking in the build,看看结果)
此帖出自WindowsCE论坛
不知道什么莫名其妙的原因,把PB退了 重新打开编译出来就可以了   详情 回复 发表于 2010-3-29 16:49
47
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
55
做的步骤很正确,我们这样做没问题。
那么,就怀疑你烧错镜像了。
此帖出自WindowsCE论坛
85
我是把所有字体都加入后就搞定了。
也不知道到底需要什么字体,一个个试太累了。
此帖出自WindowsCE论坛
出了在SETTING中设定中文外
还需要在右面的组件栏中添加National Language Support(NLS)
此帖出自WindowsCE论坛
我试验了Strict localization checking in the build,结果一样,中文显示还是“口口口”,马上开始试验楼上的方法。
此帖出自WindowsCE论坛
87
ce内核添加简体中文支持,首先保证你的内核是中文然后添加字体
此帖出自WindowsCE论坛
65
出了在SETTING中设定中文外
需要在第一次就添加完全(好象是),然后SYSGEN
此帖出自WindowsCE论坛
64
我去掉了Strict localization checking in the build选项,
然后进入catalog--> Core OS --> Fonts: 我把所有能选的都加上了,管它是arial还是comic Sans MS, 反正把整个fonts都选了一遍;
再之后进入catalog--> Core OS --> International,选择了Input Method Manager(IMM),系统提示了一个什么信息,不管它,反正加上去了;在catalog--> Core OS --> International--> Local Services(Choose 1)里选择了National Language Support(NLS);在catalog--> Core OS --> International--> Local Specific Support里选择了Chinese[Simplified](我想其他如Arabic, French之类的总不要选择吧),然后在Chinese[Simplified]里选择了Agfa AC3 Font Compression,在Fonts里选择了SC_Song和SimSun & NSimSun;选择了GB18030 Data Converter,选择了Input Method Editor(Choose 1)里的MSPY 3.0 for Windows CE下的所有项。
本来以为这样应该所有的问题都应该解决了,但烧写下去依然是“口口口”,真是晕倒了。(英文版本没有此问题,nk.bin的确更新了,所以不是烧写的问题。)
6楼的Pipi0714 兄,如何保证ce内核是中文简体的,哪个选项可以配置这个?谢谢
7楼的wangxin_801115兄,是不是我要重新做一个全新的工程然后重新编译一次?我也打算这么做了,实在是受不了了。如果重新再做一个工程还是这样,我就要吐血了。。。
此帖出自WindowsCE论坛
67
你手头没有成功的中文版project吗?如果能找到,那就直接改改组件了。
此帖出自WindowsCE论坛
很明显是没有中文字库
International->Locale Specific Support
此帖出自WindowsCE论坛
64
中文很简单啊
怎么就你不成功呢
新建一个工程试一试吧
此帖出自WindowsCE论坛
67
中文很简单啊
怎么就你不成功呢
新建一个工程试一试吧
此帖出自WindowsCE论坛
你参照一个模块如mobile handheld来build嘛~~然后再按照你自己的步骤把镜像调成中文~绝对ok
此帖出自WindowsCE论坛
重新新建了一个工程,把该选的都选上了,编译的结果居然不能运行重新编译了一次.真是吐血.
先记下这个问题,改天再实验了.其他项目的优先级比这个高.
或许是我人品近来有问题,等人品好了,这个问题或许很容易就解决了,呵呵.
无论如何还是谢谢楼上的各位兄弟姐妹.有消息了,我再来告诉各位.
谢谢!
此帖出自WindowsCE论坛
61
方格说明已经是汉字了,只是显示设置的问题了
此帖出自WindowsCE论坛
难道是字体设置的不对?我可把所有的fonts都选进去了。。。
此帖出自WindowsCE论坛
67
什么BSP??
此帖出自WindowsCE论坛
s3c2443
此帖出自WindowsCE论坛
重新建立工程
1、platform --> setting... --> local 选项,然后clearall,选择了“中文(中国)”;default language里面我选择了“中文(中国)”
2、选添加National Language Support(NLS)
这样也不行吗??
此帖出自WindowsCE论坛
