21
wangxin_801115 兄,我不但把上面两项都选上了,还把所有的fonts都给选上了,还选择了chinese simplified里面的内容,编译的结果还是“口口口”。。。。是不是我需要打什么语言包的补丁呀?
22
比较奇怪
61
23
哈哈你的问题真怪异
要不你把BSP发给我我编译一个NK给你试试??
遇到过“口口口”
但是重新编译就通过了啊
没遇到这么麻烦
同情ING~
64
24
我通过activesync,在电脑端看到的中文都可以正常显示的,例如“网络”、“控制面板”等等。所以,看上去,这个编译是生成中文版本了,但在开发板上就是显示不出来——真是头大了。。。难道我的PB有问题?可我的PB是正版呀
wangxin_801115,我们公司有规定,代码是不准往外发的,要不然就让你帮我编译试试看了。
我再试试其他BSP吧。。。真是头大了。。。
77
关注ing~~
祝好运!
84
26
LOCALE SPECIFIC SUPPORT
   里面选 chinese(simplified) 其他得跟你开始说得一样 就可以了
27
要添加字体啊.........
83
28
去掉Agfa AC3 Font Compression
62
29
关注中ing~~~
77
不知道什么莫名其妙的原因,把PB退了 重新打开编译出来就可以了
