3514|4
77
求助:怎样编程实现89c51控制320240液晶屏显示的问题 [复制链接]
用51控制一个320×240的液晶屏,该液晶屏的驱动芯片是ra8835,需要在屏幕上显示四个设备名称,单片机51的P2口通过继电器连接那四个设备,另有两个按键接在51的2个管脚上,要实现的功能是一个按键用来选择哪个设备,同时能在屏幕上显示当前选择的设备名称,然后按下另一个按键确认该设备被选中,同时该设备接通(就是接通电源)。要编一个能实现这个功能的程序,不知从哪入手,怎么设置才能在我想要的屏幕位置上显示设备名称,很混乱,请大家指教,下面是还没弄完的程序,只是一个基本的框框,按键和显示的还没有,不知道后面该怎么编了,请大家有时间帮忙看下,先谢了!
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define        uint  unsigned int
#define           system_set    0x40                //初始状态
#define           sleep_in         0x53
#define           display_on         0x58                //显示状态
#define           display_off         0x59
#define    scroll         0x44                //设置显示开始地址,显示区域
#define           cgram_adr         0x5c
#define    csrdir_right  0x4c
#define           csrdir_low         0x4f
#define    hdot_scr         0x5a
#define           ovlay         0x5b
#define           csrw                  0x46
#define           csrr                 0x47
#define           mwrite         0x42
#define    mread         0x43
#define           sad1l         0x00
#define           sad1h         0x00
#define           sl1                  0xef
#define    sad2l         0x00
#define           sad2h         0x10
#define           sl2                 0xef
#define           sad3l         0x00
#define           sad3h         0x18
#define           sl3                 0x00
#define           apl                 0x28
#define           aph                 0x00
#define           cr                 0x27                //c/r=(320/8-1)=39
#define           lf                 0xef
#define    tcr                 0x41
//RA8835_DS端口定义
#define           lcd_data         p0                //db0-db7->p0   数据口
#define           lcd_a0         p1.0
#define           lcd_wr         p1.1
#define           lcd_rd         p1.2
#define    lcd_cs         p1.3                //片选信号,L有效
#define           lcd_sel1         p1.4
#define           lcd_rst         p1.6                //复位,L有效
#define           key1                 p3.3                //选择键
#define           key2                 p3.4                //确认键
uchar n1=240;        uchar n2=40;
void wr_ctrl(uchar ctrldata)        //写指令
        lcd_a0=1;
        lcd_ctrl=ctrldata;
        lcd_wr=0;
        _nop_();
        lcd_wr=1;
void wr_data(uchar dat)                //写数据
        lcd_a0=0;
        lcd_data=dat;
        lcd_wr=0;
        _nop_();
        lcd_wr=1;
void delay_ms(uint t)                //延时1ms (12MHz)
        uint i,j;
        for(i=0;i         for(j=0;j<125;j++)
void set_cursor(uchar cursor_high,uchar cursor_low)                //设置光标
        wr_ctrl(csrw);
        wr_data(cursor_high);
        wr_data(cursor_low);
void clear_screen()                //清屏
        uint i;
        wr_ctrl(csrdir_right);
        set_cursor(sad1h,sad1l);
        for(i=0;i<1200;i++)
        wr_data(0x20);
        set_cursor(sad2h,sad2l)
        for(i=0;i<9600;i++)
        wr_data(0x00);
void init(void)                        //初始化
        wr_ctrl(0x40);                //system_set
        wr_data(0x30);
        wr_data(0x87);
        wr_data(0x07);
        wr_data(0x27);
        wr_data(0x41);
        wr_data(0xef);
        wr_data(0x28);
        wr_data(0x00);
        wr_ctrl(0x44);                //scroll
        wr_data(0x00);
        wr_data(0x00);
        wr_data(0xef);
        wr_data(0x00);
        wr_data(0x10);
        wr_data(0xef);
        wr_ctrl(0x5a);                //hdot_scr
        wr_data(0x00);
        wr_ctrl(0x5b);                //ovlay
        wr_data(0x00);
        wr_ctrl(0x58);                //disp_off
        wr_data(0x16);
        wr_ctrl(0x5d);                //csr_form
        wr_data(0x04);
        wr_data(0x86);
        wr_ctrl(0x46);                //csrw
        wr_data(0x00);
        wr_data(0x00);
        wr_ctrl(0x59);                //disp_on
        wr_ctrl(0x4c);                //csr_dir
void dis_english(uchar curhigh,uchar curlow,uchar *engku)      //显示字符
        wr_ctrl(0x4c);                        //csrdir_right 光标右移
        set_cursor(curhigh,curlow);
        while(*engku>0)
                wr_data(ctrl);
                *engku++;
void dis_hz(uchar curhigh,uchar curlow)
        uchar i,j,m,addl,addh;
        addl=curlow,addh=curhigh;
        for(m=0;m<8;i++)
                for(i=0;i<16;i++)
                   wr_ctrl(0x4c);
                   set_cursor(addh,addl);
                   for(j=0;j<2;j++)
                   wr_data(ha_tab[m*32+i*2+j]);
                   addl+=n2;
                   if(addl                         addh++;
                   curlow+=2;
                   addl=curlow;
                   if(addl<2)
                   curhigh+=1;
                   addh=curhigh;
void main(void)
        lcd_data=0xff;
        p1=0xff;
        lcd_cs=0;
        lcd_sel=0;
        lcd_rst=0;
        delay_ms(100);
        lcd_rst=1;
        delay_ms(100);
        init();
        dis_hz(0x15,0x0c);
        while(1)
uchar code ha_tab[]={要显示的汉字}                //汉字取模
准备玩玩320240 和12864操作不一样吗?  详情 回复 发表于 2009-3-24 15:43
67
默认开始是1号,  等待确认。。
按一次选择键,显示2号,等待确认。。
再按一次选择键,显示3号,等待确认。。
当显示4号时,按选择键,显示1号,等待确认。。
首先把屏驱动起来
然后设一个左移右移键,循环点设备及显示设备名
67
这个还没接触到呢,也跟着学习学习!貌似按键的部分我会
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
