5170|7
56
求助!!复制IAR Embedded Workbench IDE 工程文件的问题! [复制链接]
在C盘下有一个名字为1的IAR Embedded Workbench IDE 工程文件,把1复制一份,取名为2。
修改2,则发现1也被修改了;修改1,则2又被修改了。以前也复制过IAR Embedded Workbench IDE 工程文件进行在修改,但从没有发生过修改一个,另一个被修改的问题。
请问有谁知道是什么原因呢?怎样才能不让它同步修改呢?
你的工程文件是不是放在VSS6.0中的?如果是,就会出现你所说的这种情况。  详情 回复 发表于 2008-2-1 09:59
64
不会吧
俺现在也一直在用 IAR ,没你说的这个现象呢
我的同事他们也用的 IAR ,他们也没有出先这样的现象。现在我都不敢随便修改程序了,就怕哪个原始程序被同时修改了不知道。
哪位大侠知道的,帮帮忙啊,头疼!!!
IAR我觉得的问题就是它的路径问题
很郁闷
至于你的这样的说法,我也没有遇到过
67
我刚开始用的时候也没有遇到,就是前两天突然这样的。
而且关于IAR的任何设置,我都没有改动过
65
不要直接双击那个工程文件打开,先打开IAR,然后在里边再打开工程就可以了。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
