3769|3
64
无输入电压是否是低电压 [复制链接]
对一个门电路,如果一个输入端无任何电压是否算是该输入端是低电压?或者是等同于接地电压?接地电压是不是可以看作0v?
那比如RS触发器,是如何初始化的。 以2个2输入1输出的NAND门构成为例,每个门刚开始初始化的时候都是只有一个输入端有高或者低电压,那么此时每个门的另一个输入是不是就是没有输入电压?或者是如1楼所说的每个门的feedback的那个输入最开始已经有了一个默认的输入状态?  详情 回复 发表于 2008-1-8 10:39
81
好像算是不稳定状态...
一般都为了稳定都给一个默认的输入状态
62
除了部分芯片外,大部分如楼上所述
接地电压是不是可以看作0v?如果地是参考电源地,就是0,如果不是电源地,就要具体看看参考点,比如变压器电路中很多用1/2vcc作参考地
63
那比如RS触发器,是如何初始化的。
