3625|9
87
wince下有没有USB的API函数? [复制链接]
wince下有没有USB的API函数?
如果有,能否把这方面的文档发送到我的邮箱: lh806732@163.com
如果没有难道也是用READ,WRITE那些函数吗?
有这方面的例子就更好了,我将再开一帖给分。我一次最多只能给100分。
此帖出自WindowsCE论坛
有函数可以调用,实现USB数据传输 应该不是标准的API  详情 回复 发表于 2009-11-19 19:46
66
就是一般的流驱动接口,没有API的。
此帖出自WindowsCE论坛
84
就是使用HCD_READ,HCD_WRITE,HCD_IOCONTROL这些???我听别人说是有API的?所以我想确定一下。
此帖出自WindowsCE论坛
64
引用 2 楼 lh806732 的回复:
想确定,最好的办法是去看MSDN中是否有说明。
此帖出自WindowsCE论坛
up
此帖出自WindowsCE论坛
你要写USB流驱动程序
或移植也可以
此帖出自WindowsCE论坛
77
usb的api也是基于驱动的,如果没有相对于你硬件的驱动,什么api也白费。做好你的驱动,剩下就是read write了。
此帖出自WindowsCE论坛
57
你可以去看下我发的帖子,我的帖子被推荐了。希望能得到全粉。
此帖出自WindowsCE论坛
75
流驱动接口,
此帖出自WindowsCE论坛
75
此帖出自WindowsCE论坛
