3900|1
79
如何访问Powerpc的immr寄存器 [复制链接]
如果知道了immr这个寄存器的地址,可以直接用这个地址访问寄存器吗?
或者是不是需要把这个地址重新映射一下才可以。
刚开始弄这个,问题初级了一点。
自问自答了。 cpm2_map_t __iomem *cpm2_immr= ioremap(0xF0000000, CPM_MAP_SIZE);或者也可以使用get_immrbase()得到immr的地址,然后再映射: cpm2_map_t __iomem *cpm2_immr= ioremap(get_immrbase(), CPM_MAP_SIZE);    详情 回复 发表于 2010-5-11 12:23
自问自答了。
