7826|4
1782
至上芯片
音箱磨机必看 精品音响薄膜电容介绍 [复制链接]
2006年9月14日 10:59  来源:PCHIFI
薄膜电容广泛被使用在模拟信号的交连,电源杂讯的旁路(反交连)等地方。
    薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙窬,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸窬等塑胶薄膜,从两端重叠後,卷绕成圆筒状的构造之电容器。而依塑胶薄膜的种类又被分别称为聚乙窬电容(又称Mylar电容),聚丙烯电容(又称PP电容),聚苯乙烯电容(又称PS电容)和聚碳酸电容。
    薄膜电容器由於具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基於以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑胶薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性最为显着,当然这两种电容器的价格也比较高。然而近年来音响器材为了提升声音的品质,所采用的零件材料已愈来愈高级,价格并非最重要的考量因素,所以近年来PP电容和PS电容被使用在音响器材的频率与数量也愈来愈高。
    通常的薄膜电容器其制法是将等金属箔当成电极和塑胶薄膜重叠後卷绕在一起制成。但是另外薄膜电容器又有一种制造法,叫做金属化薄膜(MetallizedFilm),其制法是在塑胶薄膜上以真空蒸镀上一层很薄的金属以做为电极。如此可以省去电极箔的厚度,缩小电容器单位容量的体积,所以薄膜电容器较容易做成小型,容量大的电容器。例如常见的MKP电容,就是金属化聚丙烯膜电容器(MetailizedPolypropyleneFilmCapacitor)的代称,而MKT则是金属化聚乙窬电容(MetailizedPolyester)的代称。
    金属化薄膜电容器所使用的薄膜有聚乙窬、聚丙烯、聚碳酸窬等,除了卷绕型之外,也有叠层型。金属化薄膜这种型态的电容器具有一种所谓的我我复原作用(SelfHealingAction),即假设电极的微小部份因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部份周围的电极金属,会因当时电容器所带的静电能量或短路电流,而引发更大面积的溶融和蒸发而恢复绝缘,使电容器再度回复电容器的作用。
    现在我们介绍几款在音响圈中的薄膜电容精品:
    WIMA电容
    在音响器材中所使用的薄膜电容器,成名最早,知名度最高的,首推德国的WIMA容器。在早年广州的摩机热潮正盛的时候,WIMA可以是首选的高级货色,当然而且当时很多WIMA电容都是旧货来的,所以价格也相对容易接受。虽然现在各种进口、国产品牌的高级薄膜电容已经多得令人眼花撩乱,但WIMA仍应是最为人所熟知的品牌。而WIMA最有名的电容,则当属编号MKP-10的PP质电容。
    ERO电容
    另一个同为德国品牌的ERO电容,也是很有历史的,ERO电容最常见到的是绿色,也有一些是蓝色,与WIMA同时组装在电路板上时,相映成趣,煞是好看。ERO是薄膜电容的牌子,而ROE则是另一种高级电解质电容器的品牌,两者英文字母一样,但顺序不同,读者不可搞混。
    西门子电容
    同为德国品牌,但是音响产品中使用得不太多的是西门子电容,这个牌子皂电解质电容器和薄膜电容器却为德国的HI-END名厂MBL所乐於采用,而且现极为出色,因此实力不容小黥。
         Philips电容
    Philips是个很大的企业集团,旗下生产制造的产品种类真是不计其数,从最普及的民生家电产品,到最尖端的太空科技,层面广海?比坏缛萜鞯纳???彩遣换崧┑舻摹K?牡缛萜鳎?獗硎浅氏忠恢值??乃?渡???闯3?梢栽谝粝炱鞑闹蟹⑾帧?
    Rifa电容
    Rifa是瑞典品牌的高级电容,常见到的PP质电容是蓝色的,规格特性与声音表现均非常优秀,但是价格同样地也非常昂贵,因此甚少有音响厂家使用,但是我只要指出三家使用此品牌的音响名厂,你大概就可以明白它的实力所在了。那三家呢?丹麦的Gryphon,极品音响代理的美国的MarkLeivenson以及Cello。
    Wonder电容
    Wonder电容的使用以Counterpoint的机器最为着名,AudioResearch也使用它,外观呈白色圆筒型,封胶是绿色。
    Relcap电容
    Relcap电容以AudioResearch的使用最出名,外观呈淡黄色的椭圆柱型。
    Solen电容
    法国的Solen电容这几年也窜红得很快,它的外观呈圆筒型,黑色表皮,两端封胶有砖红色及灰色两种。它是目前为止,唯一生产大容量MKP质电容(可达200F)的知名厂家,因此Solen电容被大量地采用於高级喇叭的分音器之中,举其知名着有:丹麦的Dynaudio喇叭,美国的Infinity喇叭(括IRS-V的中高音柱),法国的JMLab喇叭(旗监的ALCOR及UTOPIA更别具用心地在喇叭背板上,以透明的玻璃胶SHOW出特别定制的超级大Solen电容,以示其用料之不凡。)此外,在许多知名厂家的晶体机或管机电路中均使用得很多。
    MIT电容
    MIT电容以历史而言,是最年轻的高级电容,在市场上出现不过三几年而已,但是自从一推出,即可以「惊为天人」来形容,曾经一度是整个HI-END音响圈的话题。究其原因一是它的构造特殊,MIT电容是一种复合电容(Multicap),意即一个电容实际上内部是由多个电容并联复合而成,这麽做有什麽优点呢?可以再一次地降低电容内部的等效串联电阻及等效串联电感值,使得MIT电容更接近於理想电容,所以一切该有的技术规格特性也都是很优秀的!
    当然啦,这麽做是得付出代价的,MIT电容的价格之昂贵,足以令想采用它的厂家或个人而却步,这也是它第二个引人注目的地方。另外它的体积以相同容量而言也比较大,在讲究零件实装密度的电路上,应用的方便性会受限制。它的外观是白色的椭圆柱型,引线很粗,封胶则是黑色的,同时它有金属箔及金属化薄膜两种型式。
此帖出自分立器件论坛
RIFI电容不错  详情 回复 发表于 2016-4-16 17:33
577
Re: 音箱磨机必看 精品音响薄膜电容介绍
哦,好贴啊
此帖出自分立器件论坛
不错
此帖出自分立器件论坛
2400
裸片初长成(高级)
德国WIMA电容
薄膜电容                     这个广告还可以看看
此帖出自分立器件论坛
RIFI电容不错
此帖出自分立器件论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
